casser une cheminée, comment faire ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
18/02/2016 à 14h23
18/02/2016 à 14h23
cet été on fera installer un poele à la place de la cheminée centrale (normalement, suivant les finances)
la cheminée est sur les photos
La rangée de brique du bas est pleine de béton, et au dessus c'est creux, je suppose que c'est cette rangée de bas qui supporte le tout, et qu'il y a des barres en métal ptèt incrusté dans les piliers ?
quelle est la marche à suivre pour casser tout ça en sécurité ?
http://hpics.li/d01d8c8
http://hpics.li/51b2fd9
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/02/2016 à 14h42
18/02/2016 à 14h42
Marteau et burin: vérifier que votre sentiment est juste quant à l'épaisseur au dessus de la poutre briques+béton. Un petit trou suffirait. Ensuite enlever le moins épais, vérifier qu'effectivement il y a des tendeurs métalliques.
Ils sont certainement vissés sur les poutres que l'on voit au-dessus de l'avaloir.
Tout enlever en faisant attention de ne pas trop casser le mur sur lequel la cheminée est adossée.
En fonction de la qualité du mur derrière, peut être reboucher au plâtre ou bien si c'est en trop mauvais état poser des plaques de plâtre de couleur rose: spéciales chaleur.
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
18/02/2016 à 14h59
18/02/2016 à 14h59
il n'y a pas de mur, elle est au centre de la pièce
donc procéder par petits trous au début voir comment c'est fichu, ok
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/02/2016 à 15h15
18/02/2016 à 15h15
Donc cela me confirmerait dans l'idée qu'il y a des pièces métalliques qui sont fixées sur les poutres que l'on voit sur la photo et sur le tour brique/béton dont vous parlez dans l'autre sens. Si vous pouvez regarder sous la hotte, vous devriez apercevoir - outre la suie - les différents matériaux utilisés pour le montage.
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
18/02/2016 à 19h40
18/02/2016 à 19h40
non on ne voit rien de plus, il y a un enduit
http://hpics.li/7ca4731
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/02/2016 à 19h57
18/02/2016 à 19h57
salut méfiance car si visionne bien les photo tu as 2 pilier rond qui pose sur le sol ne serai ce pas eux qui maintienne l ensemble pour bien faire je retirais un toute petite partie qui ce situe su le plancher au dessus afin de voir ce qui est poser sur le plancher
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
18/02/2016 à 20h44
18/02/2016 à 20h44
ces piliers rond rempli de béton tiennent surtout une armature en béton qui tient une partie de la maison
pas compris cette histoire de sol et de plancher
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/02/2016 à 22h06
18/02/2016 à 22h06
Pourriez vous mettre des photos prises de plus loin pour mieux nous rendre compte. Merci
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
19/02/2016 à 10h36
19/02/2016 à 10h36
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/02/2016 à 11h11
19/02/2016 à 11h11
salut: il me semble que le bas et le haut sont scellé au pilier
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/02/2016 à 12h05
19/02/2016 à 12h05
Merci pour la photo, qu'est ce que c'est cette poutre horizontale blanche que je vois sur la photo ?
Est ce qu'elle traverse toute la pièce ? En quelle matière ?
Si vous aviez des contacts - par hasard - avec l'ancien propriétaire il serait peut être en mesure de vous donner plus de précisions techniques sur l'installation avec par exemple le nom de l'installateur ?
A ce sujet, vous pourriez peut être aller voir les installateurs de cheminée dans votre coin pour leur demander s'ils connaissent le modèle.
Enfin si vous achetez le poêle chez un revendeur (hors grande surface quoiqu'elles peuvent vous recommander des poseurs qui travaillent avec elles) il pourrait également vous donner l'information.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/02/2016 à 13h15
19/02/2016 à 13h15
dans un des post vous dites "piliers rond rempli de béton tiennent surtout une armature en béton qui tient une partie de la maison " ces piliers sont bien au milieu de la piece bien prés l'un de l'autre , je ne comprends pas leur place
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/02/2016 à 16h44
19/02/2016 à 16h44
ce qui ce trouve au dessus du foyer c est un plafond et la pièce qui ce situe au dessus ou tu marche c est le plancher
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/02/2016 à 17h38
19/02/2016 à 17h38
j'avais compris merci , mais ce qui me choc se sont les 2 piliers au milieu de la piece , je ne trouve pas ça terrible
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
20/02/2016 à 10h36
20/02/2016 à 10h36
@ sigonière
la poutre horizontale est en béton supportée par les piliers ronds, le tout tient une partie de la maison
aucun contact avec les anciens proprio malheureusement, la seule chose que je sais c'est que c'est le mari qui était du batiment qui a fait ça lui même.
notre cheministe qui a déjà fait le tour du tout nous a dis que ça ne devrait pas causer de soucis pour casser ça
@alf62
il y a d'autres pilier un peu plus loin aux extrémités de la pièce. peut-être qu'il y en a 2 pour l'esthétique et/ou plus facile pour faire tenir la cheminée, car un seul pilier pour faire tenir une cheminée au centre d'une pièce c'est pas le plus facile à faire à mon avis
@ euréka
ok, mais toujours pas trop compris ce que tu voulais que je fasse Boulet
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/02/2016 à 17h58
20/02/2016 à 17h58
salut tu vas as l étage et au raz du plancher fait un trou de cette manière tu verras de quoi il en retourne au sujet du maintient de ta cheminé Dodo
Visiteurs non identifiés : 16
