Changé charnières porte de placard
Par sof0309
avatar - sof0309
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
25/04/2022 à 16h36
25/04/2022 à 16h36
J'aurais besoin de vos conseils s'il vous plaît !
La charnière d'une porte de placard de cuisine à cassé (photo 1), j'ai acheté celles-ci (photo 2)(diam. 35mm) mais les trous ne sont pas bien en face, il manque 2 millimètres.
Est-ce que vous pourriez me conseiller sur quelle type de charniere je dois acheter ?
Merci par avance.
Bonne journée 😊
Message(s) : 9688
25/04/2022 à 16h45
25/04/2022 à 16h45
Non seulement les trous ne tombent pas en face mais le profil de cette nouvelle charnière ne correspond pas..! Le système d'origine doit difficilement se trouver en GSB...
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
25/04/2022 à 16h49
25/04/2022 à 16h49
Oui, le système d'origine ne se trouve plus. Nous avons eu le cas pour la porte du frigo.
25/04/2022 à 17h49
25/04/2022 à 17h49
Peut-être allez voir de coté là (voir photo).
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
25/04/2022 à 18h25
25/04/2022 à 18h25
La référence est celle indiquée sur mon ancienne charnière par contre voici en photo ce qu'ils disent sur le site "cuisinerangementbain". Est-ce que vous pensez que ça peut aller ?
25/04/2022 à 18h49
25/04/2022 à 18h49
Je viens de regarder, et je pense que c'est bon, ce n'est que la finition du bout qui est différent.
Mais par sécurité, il serait bien de les contacter.
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
25/04/2022 à 18h53
25/04/2022 à 18h53
Un grand Merci pour votre aide !!!
Bonne soirée 😊
25/04/2022 à 20h28
25/04/2022 à 20h28
Bonne soirée 😊
Pas de quoi, un petit retour de la suite ...
Bye
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
03/05/2022 à 16h04
03/05/2022 à 16h04
Voici mon retour après réception des charnières, comme on peut voir sur la photo, il va falloir percer pour créer de nouveaux trous... je suis assez déçu, ils m'avaient confirmé que ça conviendrait ! La référence est identique mais pas le priduit !!!
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
03/05/2022 à 16h57
03/05/2022 à 16h57
Je vais peut-être vous rendre service en satisfaisant ma curiosité.
Quelle est la "règle" pour installer ces vis sans pointe (à bout plat) qu'on retrouve fréquemment dans les charnières de meubles ?
Il faut percer avec un foret de 4,5 si la vis est de 5 ? Sinon quelle est l'astuce ?
03/05/2022 à 17h29
03/05/2022 à 17h29
En effet c'est assez désolant, j'espère tout de même que ça va aller.
Il faudrait tout de même leur signaler, peut-être qu'il y a une erreur.
Il faudra juste reboucher les autres trous.
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
03/05/2022 à 17h49
03/05/2022 à 17h49
Je vais leur signaler, merci !
03/05/2022 à 18h51
03/05/2022 à 18h51
 Salut Le Bombé,
Tu as  la réponse, pour ma part, j'utilise ces vis si le perçage est déjà fait, sinon je mets des vis VBA ,et cela fonctionne très bien.
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
03/05/2022 à 18h59
03/05/2022 à 18h59
Tous les conseils sont bons à prendre, merci à vous deux... je vous tiens au courant de la suite !
Par sof0309
avatar - sof0309
Message(s) : 19
04/05/2022 à 04h25
04/05/2022 à 04h25
Voici la réponse : "Oui il va falloir percer 2 trou de 5 mm c est la seule solution moins chère que de changer de cuisine"... il n'est pas culotté le gars, si il m'avait dit ça lorsque je leur ai envoyé les photos et qu'ils m'ont confirmé que ça irait, je n'aurais pas commandé, ça m'a coûté 20€ les 2 charnières !!!!
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
04/05/2022 à 05h46
04/05/2022 à 05h46
@Goodluck.
Miracle. J'approche d'avoir un QI d'être humain.
@sof0309
Sauf à manier impeccablement la perceuse, vous avez plutôt intérêt à utiliser les vis que recommande Goodluck.
Membre(s) : deespo , erge
Visiteurs non identifiés : 65
