changer un chauffe-eau : pièges à éviter ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/12/2019 à 16h39
10/12/2019 à 16h39
mon chauffe-eau fuit et je voudrais le changer moi-même. L'idée est de faire ça aux beaux-jours, et le plus rapidement possible (j'ai la facheuse habitude d'avoir des contre-temps qui allongent la durée de mes travaux...).
Du coup, à quoi faire attention ?
En particulier, mon chauffe-eau actuel est fixé au mur du garage, est-ce qu'un nouveau chauffe eau viendra pile sur les mêmes accroches ?
Pour les accessoires de raccordement, sont-il fournis ?
Pour la méthodologie, je pense avoir bien compris qu'il faut vidanger le chauffe-eau et couper l'elec, pas trop de souci de ce côté là.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
17/12/2019 à 14h36
17/12/2019 à 14h36
personne n'a déjà changé un chauffe-eau ?
J'ai avancé un peu dans ma reflexion et je pense partir sur un 250 litres (pour 2 adultes et 3 enfants).
Je m'interroge maintenant sur la dénomination "stable" que je ne comprend pas : est-ce que ça signifie que le chauffe eau est posé au sol et non fixé au mur ? cela semble être le plus courant actuellement alors que j'ai toujours vu des chauffe fixé au mur.
Egalement, sur une des marques, il est indiqué "Périodiquement (au moins une fois par mois), il est nécessaire de mettre pendant quelques secondes le groupe de sécurité en position de vidange. Cett emanoeuvre permet d évacuer d éventuels dépôts pouvant à la longue obstruer la soupape du groupe de sécurité et de vérifier qu' il ne soit pas bloqué." => je trouve ça rédhibitoire car je suis sur que je vais oublié. Mais peut-être est-ce le cas sur tout les modèles dans l'idéal ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
17/12/2019 à 21h48
17/12/2019 à 21h48
250 litres , attention les enfants deviennent vite des ados passant du temps sous la douche.
Bon si c'est dans 8 ans c'est bon !!!
pour les fixations , hélas ce n'est pas toujours standards avec les anciennes surtout si tu changes de capacité.
une seule solution : prendre les mesures de l'actuel et vérifier avec les caractéristiques du nouveau !
au besoin il faudra faire de nouvelles fixations dans le mur.
les raccords peuvent aussi ne pas correspondent , mais peut-être as tu des flexibles ?
des photos aideraient les pros du forum à te répondre.
il est toujours préconisé de faire fonctionner le groupe de sécurité et c'est souvent pas fait par oubli ou choix !
bien bien préparer ton changement (mesures, fixations, raccordements,...) , se faire aider pour le porter et c'est 2 à 3 h de taf.
cordialement
Le + Bo F
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/12/2019 à 19h09
21/12/2019 à 19h09
250 litres semble être ce qui est conseillé pour une famille de 5. Et comme je suis du genre à les sensibiliser à ne pas trop consommer, je pense que c'est suffisant.
Pour la connexion, il s'agit en effet de flexibles donc ça me parait assez simple.
Et pour la fixation, tout les modèles que j'ai repéré sont "stable" ce qui semble signifier qu'on les pose par terre et qu'il n'y a pas de fixation. En tout cas, à première vue, je ne trouve pas d'indication pour les fixations.
Par exemple :
https://sun-chauffage.com/produit/157-chauffe-eau-electrique-sol-ceb-de-dietrich.html?gclid=EAIaIQobChMIwaiAmKrH5gIViIbVCh2Fbw0nEAkYASABEgKDUPD_BwE
https://www.comptoirdespros.com/chauffe-eau-blinde-stable-250l.html?pup_e=1&pup_cid=144534&pup_id=282035&gclid=EAIaIQobChMIxqKo-qrH5gIV1ITVCh2GYATjEAkYASABEgJ5wPD_BwE
Je me pose au final l'interêt de supendre le chauffe eau ? A part, ranger des choses dessous je ne vois pas.
Et je ne trouve aucun modèle "mural" chez les bonnes marques, que des modèles à poser au sol si je ne me trompe pas.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
21/12/2019 à 20h26
21/12/2019 à 20h26
les spécialistes répondront mieux que moi, toutefois, Stéatite apporterai un plus par rapport à une résistance thermo-plongée, bon ce n'est pas le même tarif. (voir promo)
cordialement
Le + Bo F
22/12/2019 à 07h11
22/12/2019 à 07h11
Coucou
Je suppose que devant le nombre de mur en Placo, les fabriquant de chauffe eau préfèrent les modèles a poser sur un trépied surtout lorsque l'on dépasse les 100 l.
Normal d'actionner la purge 1 x par mois, ainsi d'ailleurs que toutes les robinetterie de la maison pour éviter le blocage (personne ne le fait) c'est comme vérifier une fois de temps en temps le serrage des câbles électrique du tableau et des prises.
J'ai deux chauffe eau sur pied et un mural. Attention un mural remplit de calcaire pèse très lourd, il est parfois nécessaire de vider le chauffe eau avant de le démonter.
En gros c'est assez simple un remplacement de chauffe eau
Couper l'arrivée d'eau froide vers le chauffe eau
Couper l'alimentation électrique au tableau, puis débrancher l'appareil
Purger le chauffe eau. Pour cela il faut ouvrir la purge à fond et ouvrir les robinets d'eau chaude (si trop d'eau s'écoule diminuer l'ouverture des robinets)
Démonter la plaque porte résistance, et retirer le calcaire qui se trouve dans le fond, suivant le cas on rempli vite un seau ou deux.
Cela reste lourd s'il reste du calcaire sur les parois, ce qui est souvent le cas. Et comme on n'a pas de prise sur un chauffe eau, c'est encore plus lourd
Puis déconnecter l'arrivée d'eau froide et chaude et remplacer le chauffe eau
Message(s) : 10902
22/12/2019 à 07h15
22/12/2019 à 07h15
hello
je parlerais plus du bouton TEST sur les différentiels (y compris celui du DB), car même si c'est très souvent écrit dessus, (SI, SI... regardez bien), personne ne le fait, et pourtant, c'est très important, voire même, cela peut sauver des vies
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/12/2019 à 00h02
25/12/2019 à 00h02
Un chauffe eau de 250 litres ne peut pas être seulement fixé au mur, il faut qu'il repose sur un pied. On suppose que vous le faites fonctionner en tarif H.C sans quoi vous n'auriez pas besoin d'une telle contenance.
Chez moi j'ai un 150 litres depuis plus de 30 ans (l'eau n'est pas calcaire). Et nous étions 4 lorsque les enfants étaient jeunes.
Pour faire des économies, même avec le jeunes, il suffit de limiter le débit d'eau chaude. Pour ça, il y a un système imparable : Limiter en fermant partiellement le robinet d'arrivée d'eau dans le chauffe eau, ainsi la sortie d'eau chaude restera raisonnable même si le robinet de la douche est ouvert à fond, et on laisse l'arrivée d'eau froide libre.
Chez moi, il y a un mitigeur à la douche, et ainsi on fait le bon mélange. Il faut voir aussi que le passage de l'eau dans le flexible de douche est réduit, donc pas de problème si on a réduit le débit. Il faut faire des essais pour que ce soit raisonnable.
Si on a des gens trop têtus, on peut, à la rigueur, mettre des poussoirs de camping. ça ne coule que lorsqu'on appuie.
Il faut prendre aussi des douches économiques. Reste qu'il ne faut pas laisser couler 2 heures inutilement.
Et aussi l'eau de la ville est très chère. Elle dépasse allègrement les 3 euros le m3. Et pour l'eau chaude s'ajoute le prix de l'énergie.
Et économiser l'eau est moins fatiguant que de bosser. A expliquer aux jeunes.
A noter qu'on a la "marche forcée" pour les consos exceptionnelles.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/12/2019 à 14h08
27/12/2019 à 14h08
Bonjour Bricodi,
j'ai un 200 litres actuellement et parfois, il est vide. Le problème c'est que je ne suis pas sur de sa contenance réelle car je parie qu'il est plein de calcaire.
je vais y réfléchir... mais le fait que le chauffe eau soit sur pied ne me gene pas tant que ça. Et on en trouve quelques un de mural malgré tout.
je vais essayé de suivre les conseils de le+bo mais je ne trouve pas beaucoup de modèles steatite, juste celui-c chez De Dietrich :
https://www.google.com/shopping/product/6185638572888887762?q=taille+chauffe+eau+famille&client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNTggC5CWZIBEhjmDPX6GlIABbcvLA:1575992655168&biw=1490&bih=886&sa=X&ved=0ahUKEwi39tyhtqvmAhWJ34UKHVsVC-AQnBUIpgQoAA
Message(s) : 10902
27/12/2019 à 14h51
27/12/2019 à 14h51
Hello
J'ai un 200 litres mural...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
27/12/2019 à 15h11
27/12/2019 à 15h11
Pour info
j'ai un 200 litres mural stéatite (Olympic = marque GSB)avec by pass sur ECS au Gaz
à 4 on n'utilisait que rarement le bypass surtout lorsqu'il y a avait des invités !
déjà vider 2 fois le calcaire (environ 15 litres chaque) en 18 ans et changer la résistance l'an dernier
Le précédent en blindé avait durer 8 ans
après l'un ne fait pas l'autre, il y a souvent un aspect "loterie"
cordialement
Le + Bo F
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 100
