Chappe ou dalle beton ?
avatar - Kevenz73
Message(s) : 5
27/06/2020 à 07h57
27/06/2020 à 07h57
Bonjour, J'ai une petite question. Dans ma pièce il y avais une cloison entre le salon et cuisine qui a été cassé. D'un côté je me retrouve avec du carrelage et de l'autre du vieux parquet bois. Nous avons donc décidé d'enlever le parquet, ce qui fais qu'il y a un écart de 10cm à combler. Je pensais mettre 6cm de tout venant 0/30, bien tassé et puis ensuite finir avec une chappe de 4cm. Quand pensez vous ? D'un côté on me dit que c'est bien de l'autre non. Merci
Kevin
Message(s) : 18402
27/06/2020 à 08h32
27/06/2020 à 08h32
il y a mieux et beaucoup plus simple mettre un isolant en plaque type polyuréthane et ensuite faire une chape armée de 6 cm d épaisseur
4 cm de chape ce n est pas assez épais
avatar - Kevenz73
Message(s) : 5
27/06/2020 à 08h41
27/06/2020 à 08h41
Merci bcp pour votre réponse je n'y avais pas pensé. Pensez vous comme même que du tout venant en dessous pourrai le faire ? Par simple curiosité
Kevin
Message(s) : 18402
27/06/2020 à 08h46
27/06/2020 à 08h46
bonjour pourquoi veux tu mettre de la cochonnerie dessous ,alors que tu as la possibilité de gagner en isolation Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Kevenz73
Message(s) : 5
27/06/2020 à 08h55
27/06/2020 à 08h55
C'était surtout pour le prix car je ne paie pas le tout venant. Il y a déjà une isolation qui a été faites par dessous ce plancher ( isolation du plafond du garage).
Kevin
Message(s) : 18402
27/06/2020 à 09h49
27/06/2020 à 09h49
re
oui tu peux ,mais il faut 6 cm minimun de chape et celle ci devra etre armée avec un treillage nid de poule ,ne pas oublié non plus de mettre une bande résiliante sur les murs
Visiteurs non identifiés : 23
