Chauffage et entretien des radiateurs
Par legosse73
avatar - legosse73
Message(s) : 12
11/10/2011 à 10h09
11/10/2011 à 10h09
Bonjour a tous
Aujourd'hui j'ai un petit problème,c'est pour celà que je suis sur le forum,pour demander de l'aide? si quelle qu'un peu me renseigner ou me permet de remédier au problème?????
Voilà le chauffage de la maison est au gaz et j'ai des radiateurs dans toute la maison(1 dans le salon,1 dans la cuine, 1dans le couloir d'entrée,1dans les chambre,1dans la salle bain)
Et comme chaque année je fais intervenir le technicien pour vérifier le bon fonctionnement de la chaudière qui marche comme si elle etait neuve.
Le technicien ma conseillé avant de remettre le chauffage en autonne de vidé l'aire des radiateurs et de vidangé un peu (que quelque goute tombe),c'est ce que j'ai fait,mais je me suis aperçu que le radiateur de la salle de bain et du salon lorsque que j'ai fait l'intervention pour enlever l'aire et vidangé l'eau etait toute noir?? es normale ou pas ???????????
faut 'il pour les entretenires faire une vidange complète des radiateurs? quel qu'un peut me renseigner merçi d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2011 à 13h44
11/10/2011 à 13h44
bonjour : l'eau d'un chauffage central n'est jamais très claire, elle est colorée plus ou moins noire. c'est partout pareil.
Mais ce n'est pas tout de purger, il faut remettre la pression à la chaudière. Su le manomètre il faut que l'aiguille bleue vienne se superposer sur l'aiguille rouge, et il ne faut pas oublier de fermer le robinet d'eau de la ville.
Message(s) : 18401
12/10/2011 à 09h04
12/10/2011 à 09h04
oui c est tout a fait normal,mais il n est pas obligatoire de vider ses radiateurs tous les ans ,simplement comme dit bricodi ,veiller a avoir assez d eau et une bonne pression
avatar - Valentin2011
12/10/2011 à 14h25
12/10/2011 à 14h25
Salut, Tiens regarde j'ai trouvé des infos sur l'entretien des radiateurs, ça peut toujours servir : brico.com/Entretien-des-radiateurs-_r_10_a_330.html
Valentin 2011
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
