cherche idée pour refaire la cuisine
Par pas_brico
avatar - pas_brico
Message(s) : 11
15/08/2013 à 09h27
15/08/2013 à 09h27
bonjour à tous,
je viens d'acquérir un appartement dont la cuisine est à refaire. je dois refaire peinture, un peu électricité et monter les meubles.
je voulais au départ encastrer une partie du circuit électrique, surtout au dessus du plan de travail qui actuellement est posé en apparente et c'est assez moche mais seulement voilà il est inpossible de faire des saignées (mur porteur et le rdc l'interdit clairement).
j'ai pensé à un revêtement mural pour cacher le circuit électrique mais je ne veux surtout pas que les meubles hauts de cuisine reposent sur un support pas tres solide.
je sillicite donc vos idées/astuces pour
1. cacher le circuit électrique au dessus du plan de travail.
2. faire en sorte que les meubles hauts soient accrochés sur un support solide (mur par ex)
je vous remercie par avance et bonnes fêtes!
Par pas_brico
avatar - pas_brico
Message(s) : 11
17/08/2013 à 10h23
17/08/2013 à 10h23
up svp Grand sourire
17/08/2013 à 11h13
17/08/2013 à 11h13
j'ai eu un problème de ce genre avec un mur très irrégulier
je l'ai solutionné en pratiquant de la manière suivante :
j'ai mis un panneau de multiplex (dans mon cas un panneau marine) de 22mm que j'ai bien fixé au mur
les meubles de cuisine ont été fixés dans ce panneau
je n'avais pas le souci électrique, mais il doit être possible de faire passer des câbles avec une telle épaisseur une telle épaisseur
Par pas_brico
avatar - pas_brico
Message(s) : 11
17/08/2013 à 13h20
17/08/2013 à 13h20
Merci bien kriske de votre réponse.
Comment le panneau de multiplex est fixé au mur? Colle? Vis ? Est-il assez résistant aux poids? Oui, je sais la solidité est une obsession chez moi Grand sourire. Mais les meubles hauts que je vais installer sont assez lourds vides alors une fois rempli ... Peut-on le poser au dessus d'une gazinière (bien sûr, y aura du carrelage sur le panneau)?
Merci encore!
17/08/2013 à 14h38
17/08/2013 à 14h38
oui, les panneaux sont vissés au mur, à la rigueur avec des tire fonds, si le mur est bien solide (pas un mur creux, c'est assez costaud pour résister à la charge
rien ne vous empêche de fixer vos meubles dans le mur au travers du panneau, avec de longues vis, mais tout cela dépend du système de fixation prévu pour les meubles haut
Par pas_brico
avatar - pas_brico
Message(s) : 11
19/08/2013 à 12h34
19/08/2013 à 12h34
Merci bien pour toutes ces précisions, c'est pas tjr facile de se projeter dans les travaux quand on s'y connais pas grand chose. Heureusement qu'il ya des forums comme celui-ci Top !
Visiteurs non identifiés : 25
