Cherche solution Séparation coins jour/nuit
Par asma
avatar - asma
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
13/07/2012 à 09h59
13/07/2012 à 09h59
Nous sommes propriétaires de notre maison, construite en 2006/2007. Il s'agit d'une maison a demi étage (chambres/SDB (R1) sur le garage (R0) et pièce à vivre au niveau R+1/2).
La maison est sympa, mais depuis la naissance de nos enfants, c'est un peu compliqué d'avoir une vie dans la pièce à vivre lorsqu'ils dorment car il n'y a pas de cloison/porte au pied de l'escalier qui monte à l'étage.
Actuellement, seul un rideau isole les 2 parties, faute d'avoir trouvé mieux mais ça montre ses limites (aînée qui joue en bas et petit qui dort = dur dur d'avoir le silence : il fait beau, on va dehors... mais qd il fait moche, c'est dur !).
Je suis donc à la recherche d'une solution "en dur" qui s’intégrerait au mieux dans l'existant, sans devoir tout casser ou que ça fasse bricolé.
Une photo sera plus parlante :
A gauche (hors cadre) : l'entrée (parallèle aux toilettes)
Porte de gauche = les toilettes
le fameux rideau et l'escalier qui monte à l'étage
Porte de droite = l'escalier qui descend au garage
le petit retour permet d'intégrer la cuisine (frigo en l’occurrence)
J'ai pensé à deux solutions :
1. soit on met une porte au pied de l'escalier
Avantage = pas trop compliqué a priori. Inconvénient = monsieur se met un coup de tête tous les matins et tous les soirs car le cadre serait un peu bas.
2. soit on remonte une cloison entre le coin des toilettes et le retour de la cuisine, à environ 1 m devant cet escalier.
Avantage = Permet à la fois d'isoler les toilettes et l'étage. Inconvénient = enfilade de portes en peu d'espace (j'avais pensé à une porte coulissante, mais je doute de l'isolation phonique des portes coulissantes ?)
Et cette cloison, en quoi la faire pour qu'elle s'intègre au mieux (notamment au niveau des plinthes et du carrelage ? Carrément faire un mur en autre matériau que placo (brique de verre ?) ?)
Question subsidiaire : est ce facile de poser une porte qui n'est ps encastrée dans le sol ?
Qu'en pensez vous ? D'autres idées ?
Merci !
13/07/2012 à 10h18
13/07/2012 à 10h18
Bonjour, Asma, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Beaucoup de contraintes, ce n'est effectivement pas facile.
Si tu pouvais nous poster en plus une vue en plan, nous pourrions avoir plus d'idées : je pense à un déplacement de la porte des toilettes, s'il est possible ?
13/07/2012 à 10h49
13/07/2012 à 10h49
bonjour, au vu de la photo, ont pourrait mettre une porte tirante droite , mais a t'on de la place dans l'encadrement pour le faire.
avatar - quentin3714
Message(s) : 25
13/07/2012 à 12h47
13/07/2012 à 12h47
Bonjours, une vue en plan à l’échelle serait mieux explicite, et ainsi, t'aider plus facilement Sourire
Pour ta porte isolante, très bonne idée, c'est d’ailleurs celle qui s'adapterais le mieux, et question isolation phonique, tout dépend de se que tu achète et la qualité que tu prend.
cordialement
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
13/07/2012 à 13h25
13/07/2012 à 13h25
salut,
c'est du chauffage au sol ?
ça vaut ce que ça vaut, mais moi j'ai cherché a fermer ce recoin en montant une cloison entre le bout du retour de mur a droite et le mur de gauche, entre la porte du sous sol et la prise d'aspiration centralisée, avec une porte coulissante encastrée dans la cloison.
avantage:
isolation phonique de toute façon mieux que rien,
isolation thermique du sous sol et de l’étage,
discrétion des toilettes.
l’avantage d'une porte coulissante c'est qu'on peut facilement la laisser ouverte sans perdre de place.
inconvénient:
coin sombre nécessitant surement l'ajout de lumière
enfilade de porte ( moins gênant avec une porte coulissante qu'on peu laisser ouverte plus facilement )
si la prise d'aspiration sert pour l'escalier, il faut faire attention que après la modification le tuyau de l’aspirateur aille bien partout comme avant...
Par asma
avatar - asma
Message(s) : 25
13/07/2012 à 13h52
13/07/2012 à 13h52
Merci pour vos premières réponses.
Voila le plan de la maison :
plan maison
Pas possible de déplacer la porte des toilettes.
C'est vrai qu'actuellement, le fait que les toilettes donnent dans la pièce à vivre est embêtant (les adultes montent + volontiers à l'étage mais les enfants apprécient d'avoir ces toilettes à proximité).
Donc rajouter une cloison solutionnerait ces 2 problèmes (acoustique à l'étage et isoler les toilettes).
Le hic, c'est de trouver ce qui "jure" le moins.
Fabnini > non, pas de chauffage au sol (mais pas envie de devoir casser du carrelage !)
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/07/2012 à 22h11
13/07/2012 à 22h11
bonsoir.
La solution la moins coûteuse et la plus facile a réalisée serait de metre une porte coulissante sur le palier de l'étage entre la monté d'escalier et la SDB le pan de mur doit etre asser large pour en assurer l'ouverture complète
Et pour la séparation des portes wc , cave , et monter d'escalier du reste des pièces de vie du RDC pour quoi pas
metre des paneaux japonais comme brise vue entre le mur de retour de cuisine et la porte des WC avec leur modularité de dispositions selon les besoins sa résolve-rai l'enfilage de portes , de cloisons a créer , de coin sombre , et il sera toujours possible de passer des objets volumineux pour aller a l'étage ou au sous sol.
Par asma
avatar - asma
Message(s) : 25
14/07/2012 à 07h50
14/07/2012 à 07h50
ce n'est pas possible, car la porte coulissante buterait sur la porte de la chambre 3.
Autre pb évoqué par mon mari : la présence possible des canalisations d'eau qui alimentent les WC du bas. Est ce possible de coller le rail du bas, si on remonte une cloison ? Ou de chercher si quelque chose (électricité ?) passe au dessous du carrelage ?
Merci !
14/07/2012 à 10h04
14/07/2012 à 10h04
Au vu de ton plan, il apparaît que le WC du bas possède un doublage isolant contre le mur attenant à celui de la chambre :
Si cela est confirmé, cette isolation n'est pas nécessaire par rapport à un mur intérieur. Mon idée serait de le déposer pour le remplacer par une cloison placo munie d'une porte coulissante intégrée : donc une fois fini aucun dépassement visible. Un exemple. Il existe plusieurs fournisseurs de ce type de porte.
Par asma
avatar - asma
Message(s) : 25
14/07/2012 à 14h58
14/07/2012 à 14h58
En effet, il y a un double placo pour les WC...
j'ai vu le film que tu as mis en lien... ça me semble hyper compliqué de le faire nous même (bricoleurs, mais pas trop ! surtout par manque de temps). Mais je vais proposer à monsieur.
14/07/2012 à 15h04
14/07/2012 à 15h04
Suite...
Ce n'est pas compliqué, cela s'apparente à la construction d'une cloison placo. Eventuellement demander un devis à un plaquiste ?
Comme il n'y a pas de plaque côté mur, cette cloison ne fera que 59mm d'épaisseur.
A part la mise en œuvre, c'est la solution la plus élégante que je vois dans ton cas : tu as de la chance avec ce doublage...
14/07/2012 à 15h41
14/07/2012 à 15h41
u ne porte de ce type
sur la première marche me semble la proposition la moins contraignante, mais pas la moins onéreuse
seul inconvénient (hormis le prix) c'est l'encombrement qui limite un peu le passage
une porte au palier peut aussi aider, mais = perte d'énergie dans l'escalier
quel espace y a t'il derrière le rideau (une super structure placée devant l'escalier pour recevoir la porte
l'épaisseur de la porte repliée fait 15cm (largeur des lames)
Par asma
avatar - asma
Message(s) : 25
14/07/2012 à 17h14
14/07/2012 à 17h14
A garder sous le coude. ça sera la der des der des solutions...
j'aime pas du tout ce genre de porte.
On a 10 cm env entre le cadre de la porte des toilettes et la première marche, donc une porte en "super structure (que je comprends comme étant un cadre posé devant et pas dans l'escalier, pardonnez moi si je me trompe) serait possible.
A voir avec un menuisier, je pense !
Merci pr vos idées !
14/07/2012 à 19h57
14/07/2012 à 19h57
je comprends que vous n'aimiez pas ce genre de porte, tout est une histoire de goût
j'en ai posée 3 et hormis le fait ce cela réduit un peu le passage cela solutionnerait sans doute votre problème
à mon avis c'est la solution la moins contraignante qui vous est faite jusqu'à présente
les portes que j'ai sont des portes de qualité, avec possibilité de les retailler facilement à la hauteur voulue, elles valaient au moment de l'achat il y a 12 ans aux alentours de 450€, ce qui n'est pas rien il me semble
je vais en mesurer une pour voir l'encombrement une fois repliée
16cm replié et 15cm dans la largeur de l'escalier qui fait certainement plus
il ne s'agit pas de portes en plastique comme il en existe
au besoin je peux en prendre 2 en photos
Par asma
avatar - asma
Message(s) : 25
14/07/2012 à 21h02
14/07/2012 à 21h02
oui, je veux bien, si c'est pas trop de contraintes. Merci.
Je ne savais même pas que ça existait en autre chose que du plastique...
14/07/2012 à 21h24
14/07/2012 à 21h24
trop tard pour ce soir
mais j'ai déjà trouvé ceci en France voir
et ceci
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
