Cheville taille forêt
avatar - Mehdi-du92
10/01/2015 à 18h28
10/01/2015 à 18h28
Bonsoir tout le monde je dois perce dans le mur pour mettre des chevilles mais je ne sais pas la taille des chevilles ces écrit 13-16 MM. Je dois prendre quoi comme taille de forêt? Merci d'avance je précise d'avance je ne fait jamais de bricolage un grand merci pour vos. Réponses
Par gossbam
avatar - gossbam
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/01/2015 à 19h34
10/01/2015 à 19h34
Prends un forêt dont le diamètre est égal à la cheville :
- si tu prends un forêt trop petit, tu ne pourras pas placer la cheville dans le trou;
- si tu prends un forêt trop grand, la cheville rentrera bien dans le trou, mais elle ne pourra pas s'accrocher au mur.
Bonne soirée.
avatar - Mehdi-du92
10/01/2015 à 20h02
10/01/2015 à 20h02
merci de ta reponse ça je le s
avatar - Mehdi-du92
10/01/2015 à 20h03
10/01/2015 à 20h03
merci de ta reponse ça je le savais deja mais 13 16mm a ton avais ça donne quoi en taille de foret ces justement pour ça que je demande pour pas prendre trop gros
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
10/01/2015 à 20h27
10/01/2015 à 20h27
mettez une photo de la cheville, car il existe des centaines de modèles.
cordialement
11/01/2015 à 07h33
11/01/2015 à 07h33
faudrait aussi nous dire de quel genre de mur il s'agit
matières et murs pleins ou creux
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/01/2015 à 08h08
11/01/2015 à 08h08
salut: tu a que acheter un coffret de mèches a béton : ça vaut pas une fortune :
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/01/2015 à 08h33
11/01/2015 à 08h33
comme l'indique kriske le percage doit etre identique au diamètre de la cheville s'il y a 2 dimentions d'indiquées sur la cheville ce qui m'étonne il faut prendre une clé a molette et mesurer le diamètre (mesurer l'écart entre les 2 machoires
pour brique, béton et tout matériaux durs et plein chevilles crampon...., pour le placo molly
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/01/2015 à 08h59
11/01/2015 à 08h59
salut : ou alors avec un pied à coulisse Top !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/01/2015 à 09h05
11/01/2015 à 09h05
Ouiben oui tout le monde n'en a pas un sous la main Mouais...
11/01/2015 à 12h01
11/01/2015 à 12h01
salut à tous
le premier nombre c'est le diamètre de la cheville= perçage, ici 13 mm donc forêt de 13 mm
le deuxième c'est la longueur ici 16 mm,
Ces deux dimension me font dire que ce ne sont pas des chevilles plastiques, mais des chevilles genres tirebouchon
ces chevilles "tire bouchon" ne sont utilisables que dans le BA 13 et le promonta eeeuuuuuuuhhhhh carreau de plâtre.
avatar - Mehdi-du92
11/01/2015 à 18h51
11/01/2015 à 18h51
Hello chers amis alors j'ai comparé la cheville avec le,forêt au niveau de la taille ça coïncide j'ai percé et nickel je sais pas si c'était un forêt béton en tout cas nickel mur il me semble une partie béton et placo j'ai juste passer l'aprés midi pour 2 tringles mais bon pour une première fois ces pas trop mal même si ces pas parfait en tout cas merci de vos réponses bonne fin de soirée à tous et merci....
Visiteurs non identifiés : 14
