Chevilles dans trous trop larges ?!
Par m-trdk
avatar - m-trdk
13/12/2011 à 13h36
13/12/2011 à 13h36
Bonjour à tous, Je dois poser un simple luminaire sur un mur vertical dans ma salle de bain. Il y a déjà des trous dans le mur et ils sont correctement placés. Le problème est que ces trous sont très abîmés, pas uniformes et trop larges pour fixer mes chevilles. J'ai lu pas mal d'articles pour reboucher des trous mais je n'en trouve pas qui m'explique comment faire pour bien fixer à nouveau des chevilles dans ces trous. Pouvez vous me donner des conseils sur ce point ? Merci Sourire
Message(s) : 18401
13/12/2011 à 13h54
13/12/2011 à 13h54
bonne question ,mais quel est le support ,bois placo ,brique avec platre
ca manque de détails
13/12/2011 à 13h54
13/12/2011 à 13h54
Si possible donnez nous la nature de votre mur ou cloison ,briques,placo,parpains etc... pour vous indiquez la meilleurs solution.
A+.
Par m-trdk
avatar - m-trdk
13/12/2011 à 14h08
13/12/2011 à 14h08
Je pense qu'il s'agit d'un mur en béton, ou parpaing ou brique.... je pense que c'est un mur porteur car il s'agit d'une façade du bâtiment. Celui-ci date des années 70. Le luminaire que je souhaite accrocher est très léger, il s'agit d'un néon et d'un support en plastique Merci
13/12/2011 à 17h46
13/12/2011 à 17h46
je vois deux méthodes
la première consiste a enchâsser un morceau de bois du bon diamètre dans le trou et de mettre une vis à bois pour fixer votre luminaire
la seconde consiste à faire un trou plus grand bien rond, mettre une cheville et enfoncer une cheville plus petite dans celle qui est en place (j'ai déjà fait, cela fonctionne pas mal)
13/12/2011 à 19h16
13/12/2011 à 19h16
Re.
Pour une charge aussi faible je suis d'accord avec kriske ,car le trou ne doit pas être trés gros ?.
A+.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
