Chevilles molly ne tiennent pas sur plaque carton/plâtre
Par hippolyta
avatar - hippolyta
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
19/10/2012 à 12h17
19/10/2012 à 12h17
Pleure Bonjour, j'ai acheté un radiateur électrique intelligent (hum peut être pour les écos d'énergie mais pour tenir au mur c'est autre chose) (107 cm x 46 cm 10 kg) que je dois fixer à la place du précédent dont bien sur le support n'avait pas le même écartement pour les fixations. J'y suis depuis 3 jours, j'ai essayé les chevilles auto-foreuses à placo, cela n'a pas tenu, je suis retournée chez Le Roi qui après moult discussion m'a conseillé les chevilles molly cela n'a pas tenu non plus, l'appartement est ancien et la paroi semble être du carton/plâtre car lorsque je perce, après la poussière blanche, vient de la poussière duveteuse gris/brun. Que puis-je faire avant que la paroi ne ressemble à un morceau de gruyère ? De plus la température commence à descendre... sauf la mienne à force de voir rouge !!! Merci infiniment.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
19/10/2012 à 13h10
19/10/2012 à 13h10
C'est du placo + isolation( laine de verre ou roche), avec quoi tu perce, a la perceuse ?
Faut pas , un simple tournevis du diamètre de ta cheville molly suffit.
T'as du agrandir le trou, et il faut que ta cheville molly rentre presque en force.
Apres il te faut la pince a molly.
Regarde ci dessous et dis moi si c'est la sorte de cheville auto foreuse que tu as pris, je te conseille celles en plastique
ici
Visiteurs non identifiés : 12
