Chevilles pour spots sur cables tendus
Par naGon
avatar - naGon
19/12/2011 à 11h51
19/12/2011 à 11h51
Bonjour, Je suis en train de réaliser la pose de spots sur câbles tendus. Voici un schéma : Le problème vient de la fixation dans le plafond ( hourdis) du pied qui permet de réaliser un changement de direction à 90° des cables tendus. J'ai essayé avec une cheville à expansion en nylon de la marque Fisher. (chevilles conseillée pour les hourdis). Mais la tension exercée par les cables tendus est trop forte, le pied s'incline complètement dans la direction "en bas à droite" sur mon schéma. La cheville ne permet pas de bloquer le pied en position verticale. Auriez vous des conseils pour que ca tienne ? Scellement chimique ? Merci de vos conseils !
Message(s) : 17343
19/12/2011 à 12h30
19/12/2011 à 12h30
les chevilles a basculement sont parfaite et peuvent se bloquer facilement dans le hourdis,je pense que le probleme vient de la matiere de la cheville ,en genéral j utilise des chevilles de ce type en métal
19/12/2011 à 13h23
19/12/2011 à 13h23
Je plussoie vigoureusement ! avec takafer
Le problème dans le cas présent c'est que le support ( pied ) est d'un petit diamètre ..et je crains que le trou à réaliser pour le passage du piton bascule soit trop important !!! à moins d'y ajouter une rondelle assez large
19/12/2011 à 13h40
19/12/2011 à 13h40
oui, c'est exact, pour autant que la tension donnée sur les câbles ne porte pas préjudice à l'angle formé
et le principe veux qu'il y ai une certaine tension
vous avez un exemple de ces chevilles à me montrer mes deux amis bdd ?
Message(s) : 8361
19/12/2011 à 14h11
19/12/2011 à 14h11
Salut Christian,
Comme il est l'heure de la sieste pour eux, je te fais suivre l'image de la cheville en question :
Le piton peut être remplacé par une vis de même diamètre évidemment !!
Et pour naGon le catalogue des différentes chevilles. Pour les matériaux creux ça commence à la page 9 : Les chevilles.
Pour les mollets on verra plus tard... Rigole Rigole
Par naGon
avatar - naGon
19/12/2011 à 15h05
19/12/2011 à 15h05
Merci à tous pour ces infos rapides ! Donc il y a consensus sur le fait d'utiliser une cheville à basculement ? Scellement chimique non conseillé ? Pour cette cheville à basculement, je suppose qu'il faut que je positionne la "bascule" dans le sens de l'effort. Donc dans mon cas dans la diagonale qui part de "en haut à gauche" vers "en bas à droite".
Message(s) : 8361
19/12/2011 à 16h07
19/12/2011 à 16h07
Ce n'est pas forcément la meilleure solution (voir catalogue) car elle dépend des composantes traction/cisaillement que tu appliques à cette vis. La cheville Fischer n'est pas appropriée parce qu'elle est prévue pour travailler en traction uniquement. C'est aussi le cas des chevilles à bascules qui seraient parfaites s'il ne fallait pas percer 2 à 3x le diamètre de la vis.
Il vaudrait mieux que tu choisisses les chevilles à expansion de type Molly qui existent en plusieurs diamètres et hauteurs suivant l'épaisseur du matériau, brique ou parpaing. Ces chevilles ne nageront pas dans leurs trous..! Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/12/2011 à 11h44
22/12/2011 à 11h44
j'ai eu le même souci a la maison, j'ai opté pour des chevilles molly mais les cable tire tellement dessus avec le poids que j'avais (des rideaux dans mon cas) que ça a finit par arraché un gros bout de placo, j'ai finit par employé les grands moyen vue que le trou était déjà fait, j'ai passé un gros tasseau dérrière le placo pour vissé directement dedans et augmenté la surface d'effort .... bon effectivement dans de l'ourdis béton c'est pas la meilleur solution mais les chevilles molly me semble une bonen idée
22/12/2011 à 13h02
22/12/2011 à 13h02
Bonjour à tous ou bien coucou ou bien encore Hello "pour commencer", ....vous pouvez choisir !! Grand sourire
Pour les reports d'angle d'un cable tendu, il existe des embases à fixations multiples ce qui limite le phénomène d'arrachement lié à la tension des cables comme ceci. Produit de marque Paulmann
Il existe également un système qu'il faut que je retrouve qui au travers de fils nylon fixés au support "renvoi d'angle" et qui permet de compenser la traction ..
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 71
