Choix chauffage soufflant
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
24/05/2013 à 15h44
24/05/2013 à 15h44
De par sa disposition, ma salle de bain est toujours plus froide que le reste de la maison.
Donc le matin, pour aller bosser, je dois augmenter ma chaudière juste pour réchauffer la salle de bain.
Bilan : toute la maison est réchauffée, pour l'utilisation d'une seule pièce.
Même chose pour donner le bain du bébé.
D'ou mes questions :
Vu que c'est une pièce d'eau, et que la consommation d'électricité doit être moindre que ce que j'use comme gaz pour réchauffer la sdb, quel type de chauffage est approprié?
Sur ce site, qu'est-ce qui pourrait convenir idéalement?
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_ss_i_1_9?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=chauffage+soufflant&sprefix=chauffage%2Caps%2C157
Merci!
24/05/2013 à 16h11
24/05/2013 à 16h11
un simple radiateur soufflant céramique 2000 w suffit pour chauffer très rapidement et à faible coût un local pas trop grand
à tenir éloigné des points d'eau car c'est une salle de bain §il y a une distance réglementaire à suivre
Message(s) : 9689
24/05/2013 à 18h15
24/05/2013 à 18h15
Salut Krasnaya,
Il est tout de même aberrant de devoir augmenter la température de l'ensemble du logement pour une simple salle d'eau... T\'es sûr ?
Si le chauffage soufflant est une excellente solution pour augmenter la température seule de cette pièce, il me semble judicieux de placer des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs sauf celui de la salle de bain qui fournira toujours le maximun de ses capacité pendant que les autres radiateurs réguleront en fonction de la température de la pièce où ils se trouvent... Ca tourne pas rond là-dedans
Si ce n'était pas la question de départ ça peut rapporter gros en matière d'économie d'énergie..!
@+ Clin d\'oeil
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
24/05/2013 à 18h40
24/05/2013 à 18h40
Il y a des vannes thermostatiques sur chaque radiateur, mais :
il y a un thermostat dans la pièce de vie la plus froide (donc pas la salle de bain), donc le matin, le thermostat est reglé sur 19°. Dès que cette température est atteinte, le chauffage central se coupe.
Mais il fait 2-3° de moins dans la salle de bain.
Donc, pour prendre ma douche, j'augmente le thermostat sur 20°, la chaudière se met donc en route pour toute la maison, alors que je ne veux que réchauffer la salle de bain.
D'où mon idée du chauffage électrique de la salle de bain, comme cela le matin je l'allume, le temps que je déjeune la salle de bain est réchauffée, sans avoir du augmenter au niveau du chauffage central.
Donc, il me faut du 2000 w , merci Kriske.
En dehors de mettre le chauffage éloigné de la douche, il n'y a pas de caractéristiques techniques adaptées à une pièce d'eau, tous les chauffages sont ok?
n'y connaissant rien, y a t'il des marques réputées pour leur longévité, robustesse etc?
Merci!!
24/05/2013 à 21h06
24/05/2013 à 21h06
Marque Noirot ou Applimo (2 bonnes marques qui proposent les même modèles).. perso je pose plus la marque Applimo
Ces produits ont 2 puissances d'utilisation.. 1000/2000W
- soit série Carino et Ariane2 ce sont des convecteurs soufflants avec ou sans porte serviettes
- soit la série Agate 2 à positionner en hauteur commandé par tirette avec version minuterie ou pas..
24/05/2013 à 21h07
24/05/2013 à 21h07
éloigné de la douche ou de la baignoire je crois qu'en Belgique la distance réglementaire pour une prise électrique est de 60cm
il s'entend que l'appareil desservit ne doit pas se situer dans le rayon de 60cm
voir réglement de Vinçotte (pour nos ami français, je m'adresse à un belge)
le mieux de tout pour éviter les accidents serait un appareil mural ou un sèche serviette électrique par exemple (cesera plus cher mais plus sur
voir dans cette GAMME d'appareil
ne pas oubliez le bébé qui va bientôt circuler et qui risque de toucher à tout, donc faire doublement attention
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
24/05/2013 à 21h52
24/05/2013 à 21h52
Le bébé circule déjà partout Grand sourire
Pour un chauffage mural, cela ne pose pas problème que les parois de la salle de bain soient en gyproc?
25/05/2013 à 06h26
25/05/2013 à 06h26
non, ce qu'il faut c'est qu'il soit à 60 cm de la douche et de la baignoire
la chaleur est envoyée sur l'avant ou le haut suivant le type d'appareil, l'arrière chauffe peu (et généralement il y a un espace pour laisser l'air circuler entre l'appareil et le mur
prendre un appareil avec thermostat
Visiteurs non identifiés : 51
