Choix poste a souder
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
05/06/2012 à 18h58
05/06/2012 à 18h58
voilà j’envisage l'achat d'un poste à souder pour réalise des soudures sur un portail
je pensais à un poste à arc mais est ce le mieux. et question alimentation electrique: il n'y a pas de risque de faire tout disjoncter? Si un jour j'ai des tuyaux à souder, ce genre de poste pourra t-il me servir aussi?
Merci par avance Top !
05/06/2012 à 20h53
05/06/2012 à 20h53
Un poste à souder à arc c'est pour les tubes fer et tout ce qui est fer comme votre portail ,mais pour les tubes cuivre non ,c'est plus un chalumeau avec oxygène et acétylène ,ou un propane .On trouve maintenant des postes à souder à arc qui vont très bien et qui ne font pas sauter le compteur à tout les coups ,c'est surtout à l'amorçage que cela tire le plus,donc éviter de coller la baguette au démarrage.
A+.
Message(s) : 9689
05/06/2012 à 23h13
05/06/2012 à 23h13
Salut Seb,
Tout à fait d'accord avec l'ami Mimi mais souder à l'arc ne s'improvise pas, surtout quand on fabrique des pièces de sécurité, et un portail a besoin d'une certaine solidité pour ne pas le ramasser sur les pieds pendant l'ouverture ou la fermeture... Ca tourne pas rond là-dedans Euh !
Pour ce qui est du poste à souder pour débutant, un poste de type Inverter de 140 à 160 A est un bon investissement mais la formation et la pratique du soudage sont indispensables pour faire autre chose que des... étincelles !!! Rigole Rigole
Ce type de poste ne pose aucun problème sur une prise 16 / 20A protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 21
