choix scie circulaire
Par zoslex
avatar - zoslex
02/10/2014 à 21h59
02/10/2014 à 21h59
Bonjour, Je vais acheter une scie circulaire. Je préfère mettre un peu plus cher et avoir de la qualité (milieu de gamme). Je partais sur une makita : Makita 5704RK (environ 150€) diam 190 J'ai découvert dans mes recherches une scie plongeante avec rail de guidage : Scie plongeante Kity 550 (150 €). diam 160 Mon utilisation à court terme est la découpe de solives de 50mm d'épaisseur ainsi que la découpe de planches de mélaminé. Pour le moyen et long terme, j'espère juste qu'elle durera... Que me conseillez-vous ?
02/10/2014 à 22h45
02/10/2014 à 22h45
bonjour, pour se qui et de la kity,ont la trouve sous diverse appellation, il faut se dire que kity la vend au prix fort. mais pour se qui et de la qualité Colère.
Par zoslex
avatar - zoslex
03/10/2014 à 22h53
03/10/2014 à 22h53
Dois-je en déduire que Kity n'est pas une marque très sure niveau qualité et précision ?
04/10/2014 à 06h40
04/10/2014 à 06h40
je connais CE TYPE
de machine portant le même nom, elles fonctionnent très bien pour ce que j'ai pu en voir
les portatives, je connais pas et je n'en avais encore jamais entendu parler
Par Matt44
avatar - Matt44
04/10/2014 à 20h10
04/10/2014 à 20h10
Salut, Je ne suis pas un expert mais je viens d'acheter la mienne et je suis en plein dans la découpe de melaminé ... Je ne t'apprenderai p-e rien mais comme le mélaminé est très fragile, il faudra prendre obligatoirement une lame 48 dents voire plus. Meme avec 48 dents, le resultat n'est pas net sur le dessus. Je te conseillerais donc de regarder du coté des rails de guidage constructeur car ils comportent souvent un caoutchouc par-eclat le long du rail pour avoir un résultat net des 2 cotés. @+
04/10/2014 à 21h51
04/10/2014 à 21h51
on coupe du mélaminé à l'envers pour ne pas avoir d'éclats sur une des faces
un résultat impec n'est même pas obtenu avec une 80 dents sur les deux faces (mais c'est mieux quant même
reste le vieux truc du collant, cela ne marche pas à 100% surtout à main levé
moi je coupe 2 mm de plus et je passe le rabot pour fignoler
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/10/2014 à 21h24
07/10/2014 à 21h24
Top !, je fais la même chose mais comme je suis paresseux, j'utilise la défonceuse et si j'en ai beaucoup à faire, la toupie. Honte
Proverbe Chinois
07/10/2014 à 21h31
07/10/2014 à 21h31
coucou Gaston
j'espère que cela va chez toi, cela fait un moment Mouais... bises à vous
parfois aussi je le fais à la défonceuse, cela dépend de ce que j'ai sous la main
07/10/2014 à 21h50
07/10/2014 à 21h50
Moi ma scie circulaire c'est une Black/Decker elle a 30 ans . ,et je fais comme vous deux soit la défonceuse ou le rabot pour la finition .
A+.
Visiteurs non identifiés : 12
