Cloison dans un studio pour l’insonorisation ?
Par Ivanovich
avatar - Ivanovich
26/10/2014 à 10h36
26/10/2014 à 10h36
Bonjour à tous, Je me permets d’écrire sur ce forum, car je voudrais construire une sorte de cloison chez moi… Or, étant donné le contexte, je ne suis pas sûr que cela soit faisable… Je m’explique. J’habite dans un studio. Pour faire simple, disons que celui-ci est en forme de T. Dans une des branches du T : mon lit. Dans l’autre branche : le réfrigérateur. Je pense que vous voyez le problème. Quand le réfrigérateur se met en marche, impossible de m’endormir. Et bien sûr, il se met en marche toujours au mauvais moment Sourire J’envisageais donc de mettre en place une sorte de cloison, a priori pour « fermer » la branche du T où se situe le frigo. Mais pour ne rien faciliter, je ne pourrais pas fermer le T avec un seul mur car il y a une porte-fenêtre le long de cette branche… Il me faudrait au moins un angle droit dans cette cloison. Je ferais un schéma si besoin ! Je voulais donc savoir si une sorte de cloison très « souple » pouvait être mise en place afin de couper le son de ce frigo la nuit. Accessoirement, cela me permettrait de faire de la cuisine (qui se trouve dans la même branche que le frigo) sans enfumer tout mon studio Sourire J’imaginais une sorte de système de panneaux coulissants « à la japonaise », mais j’ai peur que ce type de cloison ne coupe pas le son. J’imaginais aussi un système de « rideaux » (verticaux ou horizontaux) mais cela me parait un peu trop original pour exister… Pour ceux qui me conseilleraient, à juste titre, d’opter pour un frigo moins bruyant, je répondrais que celui-ci est en fait (très) récent et que je ne changerais donc pas. Il est censé être un bon modèle pour un studio (38db affiché sur le site Darty, 39db une fois l’appareil réceptionné, mais je pense qu’1db ne changerait rien au problème). En fait, ce n’est pas le bruit en tant que tel qui me dérange, mais c’est une des fréquences (si je puis dire) parmi toute cette « cacophonie » que je ne supporte pas. Et c’était la même chose à quelques détails près avec l’ancien frigo ! Et pour ceux qui me conseilleraient de déménager pour un deux pièce, ce n’est pas à l’ordre du jour bien évidemment Sourire En vous remerciant par avance pour vos avis et conseils ! Cordialement, Ivanovich
26/10/2014 à 10h47
26/10/2014 à 10h47
il existe des plateaux en caoutchouc très lourds pour mettre en dessous des machines à laver, cela isolerait déjà le frigo du sol, donc moins de bruit
ensuite, j'espère que ce frigo ne touche pas contre un mur à un endroit quelconque
il faudrait voir via le croquis que vous allez nous faire parvenir avec les mesures ce que l'on pourrait faire d'autre, car une tenture va vite prendre les odeurs et le gras
26/10/2014 à 10h49
26/10/2014 à 10h49
Si cela ne doit pas être fermé cela ne servira pas à grand chose, les bruits passant par de simple gaine de 20 mm de diamètre.
Tu peux faire une cloison simple en 7 cm d'épaisseur avec côté frigo une plaque de placo phonique moins 50% de bruit au milieu de la laine de verre Gr32 ou 0.0032 en 40dmm d'épaisseur et pour finir une simple plaque de BA13
Visiteurs non identifiés : 55
