cloison en bois (lambris)
Par amoulsolo
avatar - amoulsolo
10/05/2009 à 11h50
10/05/2009 à 11h50
Bonjour. Dans une cabane en bois, fabrique par LUOMAN, type Lillevilla 65. La pièce fait,65x4.65,j'ai installé une petite salle d'eau, cabine de douche - Lavabo - WC, je voudrai séparer cette salle d'eau du restant de la piéce par une cloison en bois. J'avais pensée faire une armature bois ( tassots) recouvert de lambris en incérant une petite isolation phonique dans l'épaisseur de la cloison. Je voudrais savoir comment je dois procéder: 1°) pour fixer l'armature bois sur les mur bois de la construction? 2°) de combien de cm devront ètre espacé les tassots verticaux et horizontaux. Merci d'avance
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
11/05/2009 à 03h18
11/05/2009 à 03h18
Bonjour Amoulsolo, fixation de la cloison avec des vis, et espacer les montant de 40.5 cm
tu pe soit plaquer dessus si ton lambris est horizontal ou later horizontalement s'il est vertical.
Bon courrage
ps (n'oublie pas de poser des entremises.)
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Par amoulsolo
avatar - amoulsolo
11/05/2009 à 18h49
11/05/2009 à 18h49
Bonjour. Merci pour les infos, je pense que je vais poser les lambris verticalement. qu'appelles tu les entremises?
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
26/05/2009 à 07h32
26/05/2009 à 07h32
petits latte de bois d'environ 37.5 cm placer entre le lattage pour éviter les trops grandes défformations et ainsi consolider le tout
Par amoulsolo
avatar - amoulsolo
26/05/2009 à 08h30
26/05/2009 à 08h30
Bonjour Merci pour les conseils et les explications Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 20
