Cloison placo, aucun isolant entre
Par Holi31
avatar - Holi31
20/10/2018 à 13h53
20/10/2018 à 13h53
Bonjour à tous, Je viens vers vous car dans ma maison, il y a plusieurs cloisons qui n'ont pas d'isolant. Cloisons intérieur : BA13 / RAIL / BA13 et rien entre. Même si ce n'est pas une obligation, il devrait y avoir un isolant type laine de roche/verre. Pour un mur existant, est ce qu'il est possible de l'isoler sans avoir à démonter un côté de la cloison ?
Message(s) : 18402
20/10/2018 à 14h03
20/10/2018 à 14h03
c est exact ,ce n est pas une obligation d isoler des cloisons en placo seulement si le client le demande ,ma maison par exemple est faite avec des plaques de placo alvéolé en 50 m:m donc pas d isolant , ,la seule solution ,faire des trous en haut des cloisons pour y insuffler l isolant
mais il faut le faire pour chaque largeur de 0.60 ,donc ça en fait des trous
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/10/2018 à 16h18
20/10/2018 à 16h18
pourquoi vouloir isoler entre des pièces chauffées ?
Vérifier que vos parois extérieures sont bien isolées ainsi que la parois contre votre garage. Pour le reste ça ne sert à rien de mon point de vue.
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
21/10/2018 à 10h55
21/10/2018 à 10h55
parce que mettre une laine dans une 72/48 (ou autre du même genre 98/48, .....)
fais gagner plusieurs dB en isolation acoustique.
Aujourd'hui ,même si ce n'est pas obligatoire dans un même logement c'est une hérésie
de ne pas mettre de laine ; tout ça pour présenter un devis le plus 'tiré' possible et avoir le
marché avec des prestations bas de gamme.
Cdt
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/10/2018 à 18h06
21/10/2018 à 18h06
Bonjour lucienpel,
je voulais être certain que l'objectif poursuivi par Holi31 est bien l'isolation acoutisque.
A savoir que la laine ne joue pas le rôle d'isolant mais plutôt d'absorbant. Son rôle est plutôt minime. Pour optimiser l'isolation acoustique, il est sans doute plus intéressant d'améliorer le montage (car 2 plaques montées sur une seule structure rail/montant va se comporter comme une seule masse) , d'utiliser du placo phonique ou de doubler le placo.
Pas sur que la laine soufflée soit très efficace pour l'isolation acoustique car l’idéal est d'avoir une laine plutot compacte qui se tienne bien et de laisser une lame d'air entre les 2 parois.
Pour finir, j'ai moi-même ajouter un absorbant acoustique entre 2 portes dans le cadre de la construction d'une salle de musique, et le résultat est quasi nul.
En revanche, désolidariser 2 parois en utilisant 2 structures de rails/montant parallèle s'est avéré très efficace.
Sinon, Holi31, vos plaques sont déjà jointée ? peintes ? Si elles sont juste posées, il est encore temps de les démonter pour ajouter la laine. Si elles sont peintes, c'est problématique.
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
21/10/2018 à 18h33
21/10/2018 à 18h33
< Pour optimiser l'isolation acoustique, il est sans doute plus intéressant d'améliorer le montage (car 2 plaques montées sur une seule structure rail/montant va se comporter comme une seule masse) , d'utiliser du placo phonique ou de doubler le placo. >
Pas tout à fait d'accord
si on prend par exemple le cas d'une 72/48 pour gagner 3 dB il faut remplacer les BA 13 classique
(une de chaque coté) par une placophonique de chaque coté.
Alors qu'avec un montage classique en mettant une laine on gagne 3 dB
Et question prix il n'y à pas de comparaison
< car l’idéal est d'avoir une laine plutot compacte qui se tienne bien et de laisser une lame d'air entre les 2 parois.>
les laines prévues pour les cloisons ont une tenue mécanique qui ne pose pas de problèmes puisque
conçues pour cet usage (en plus, au moins un coté est pris dans le montant)
Il ne faut pas que ces laine soient trop rigides , trop rigides elles ne pourront pas jouer
pleinement leur rôle de ressort..
Cdt
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/10/2018 à 19h04
21/10/2018 à 19h04
Par montage, j'entendais plutôt un montage de type SAD qui désolidarise entièrement les deux parois :
https://www.placo.fr/Documentations/Cloison-separative-Placostil-R-SAA-SAD
Mais il est vrai que ce n'est pas applicable en cloison de 72mm même si personnellement je l'ai fait avec des tasseaux de bois sur de petites surfaces.
Enfin, en conclusion, contrairement à l'isolation thermique ou la laine est primordiale, en acoustique, elle permet juste d'améliorer l'isolation de quelques décibels. Peut-être cela ne vaut pas le coup de faire des trous dans une cloison neuve pour ajouter la laine ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
22/10/2018 à 06h21
22/10/2018 à 06h21
Il vaut mieux rajouter une plaque de placo de chaque coté que d' essayer de mettre quelque chose entre, qui va resté coincé par des gaines .
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
22/10/2018 à 10h44
22/10/2018 à 10h44
<....vaut pas le coup de faire des trous dans une cloison neuve pour ajouter la laine ? >
ben après coup si les bandes sont faites, faire des trous au moins tous les 60 cm
en tête de cloison avec une dispersion de la laine aléatoire on peut se poser effectivement
la question de l'intérêt de la chose.
Si les bandes ne sont pas faites là c'est faisable.
Cdt
Par Holi31
avatar - Holi31
23/10/2018 à 19h34
23/10/2018 à 19h34
Merci à tous pour vos réponse. En effet les plaques sont déjà jointées et tapissées qui plus est. Je ne peux pas rajouter une plaque de placo des deux côtés car d'un côté j'ai un dressing. Mon besoin est en effet plus acoustique que thermique. Encore merci pour vos réponses.
Message(s) : 18402
24/10/2018 à 08h57
24/10/2018 à 08h57
donc pour l instant ,pas de solution ,dans quelques années au changement de tapisserie Confus
Visiteurs non identifiés : 69
