colle carrelage weber epox easy
Par jujulolol
avatar - jujulolol
30/07/2015 à 09h17
30/07/2015 à 09h17
Bonjour, je viens d'acheter de la colle carrelage weber epox easy pour recouvrir un bac à douche de 1.16 m². Le pot de 5 kg qui vaut 62.75€ prévu pour recouvrir 10 m² n'a recouvert que 0.5 m². De plus cette colle prévu pour être utilisable pendant 1h30 à été complétement sèche au bout de 1h, ne me laissant pas le temps de faire les joint comme il est indiqué sur la notice. De plus ce matériau contient plusieurs contient plusieurs produits chimique hautement toxique pour la peau entrainant sur moi des lésions au mon après avoir touché ce mélange. Je viens d'avertir la société weber qui se prétend être des professionnels et vendant des produits de qualités. Ils n'ont rien voulu savoir. Je ne recommande pas ce produit et pour ma part je ne ferais plus confiance à cette marque si réputée. Cordialement. Colère
30/07/2015 à 13h12
30/07/2015 à 13h12
je n'en ai jamais utilisé mais comment avez vous fait votre compte
car passer de 10m² à un demi m² il doit y avoir un gros problème soit avec le produit, soit avec sa mis en oeuvre chez vous
j'ai déjà utilisé de la colle polyester (et plus généralement du polyester pour joint, réparation béton ou métal, voir du vernis et des marches d'escaliers avec du quartz) le polyester a plutôt tendance à s'étaler facilement) où alors vous avez mis trop de durcisseur ou préparé une quantité trop grande pour être appliquée en une fois
quand on commence, pas de téléphone, pas de pause café etc ... car pendant ce temps le mélange durci d'autant plus vite que la T° est élevée
toutes les colles sont de complexes de produits chimiques, si la toxicité était trop élevée il n'y aurait pas d'autorisation de vente et puis une fois le produit durcit sa toxicité diminue certainement
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 45
