Colle haute température pour four
Par ChrisD31
avatar - ChrisD31
12/04/2016 à 08h38
12/04/2016 à 08h38
Bonjour à tous et toutes, Je me tourne vers vous pour un souci de colle haute température pour four. Afin de recoller les pattes de fixation de la vitre intérieure de mon four pyrolyse (un BRANDT, et les pattes sont métalliques munies d'une tige pour clipser la vitre dans la porte), je me suis procuré une colle haute température destinée à la base pour les inserts, de marque GEB (seul produit disponible dans le magasin d'électroménager encore ouvert hier soir à 19h00 dans ma commune). Si je n'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de la tenue à la chaleur de la colle (résistante jusqu'à 1100°C), le fait qu'elle ne soit pas alimentaire me tracasse un peu plus. Pensez-vous qu'il y ai un risque pour la santé si j'utilise cette colle, sachant que les pattes de fixation sont invisibles une fois la vitre en place ? En vous remerciant.
12/04/2016 à 11h44
12/04/2016 à 11h44
la fiche technique ne dit rien a ce sujet
LIRE
a votre place je me mettrais en rapport avec le service technique du fabricant et je lui exposerai le problème
à la base ce produit ne semble pas être prévu pour l'application que vous avez faite
Par ChrisD31
avatar - ChrisD31
12/04/2016 à 14h04
12/04/2016 à 14h04
Merci pour cette réponse et pour le lien. Je vais plutôt essayer de trouver le bon produit si je rentre assez tôt ce soir, au pire, je le commanderai sur le net. On se passera de four encore un certain temps. Chris.
Visiteurs non identifiés : 10
