Combien me faut-il d’agglo ???
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
29/11/2010 à 21h46
29/11/2010 à 21h46
Une petite question pour éviter de me gourer... Adore
Je dois monter un petit mur en agglo de 20.
Les dimensions du mur final seront
1M80 de large X 1M90 de hauteur.
Ma question: Combien d'agglos me faut-il au total, et combien de sacs de mortier de 35 kg ? (sans enduits)
Je suis partis du principe qu'un agglo de 20 mesure:
50 cm de large X 20cm de haut.
Qu'il me faudrait au total 40 agglos ???
Me trompe-je Sans voix ???
Pour les sacs de mortier j'sais pas... Non
Merci pour vos réponses...
Bien sûr ma petite explication en image Cool
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
30/11/2010 à 03h52
30/11/2010 à 03h52
exact, mais le chiffre est théorique
en pratique il faut tenir compte de la hauteur de la semelle qui sort généralement un peu de terre
et de l'épaisseur des joints (qui peut varier)
donc pour 190 de haut il faudra peut être déduire 4 blocs
quand à la largeur 180, il restera quelques chutes qui permettraient de gagner un ou deux blocs en apportant pas mal de complications.
le mieux est d'accepter cette perte comme normale
pour le mortier, je n'ai aucune réponse, je rentre toujours du sable en vrac et j'ai toujours du ciment à l'avance (reste de la fois d'avant) peut être qu'une autre bdd pourra t'aider.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
30/11/2010 à 06h36
30/11/2010 à 06h36
Bonjour Kriske,
Merci pour ta réponse...
J'attends de savoir également pour la quantité de sacs de sable...
Bonne journée
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
30/11/2010 à 21h42
30/11/2010 à 21h42
Pour information, mon fournisseur m'indique que pour une palette d'agglo (60 pièces) il faut compter environ 12 sacs de mortier de 35kg.
30/11/2010 à 21h56
30/11/2010 à 21h56
vous ne croyez pas qu'il serait moins cher d'acheter du sable en vrac et un ou deux sacs de ciment
ce serait nettement meilleur marché
s'il vous reste du sable, ce n'est pas très grave, il y a toujours quelques chose à faire. Le ciment étant acheté au fur et à mesure
une tonne de sable de rivière reviens à 15€ et un sac de ciment entre 6 et 8 €, il a déjà moyen de mette quelques blocs.
c'est à vous de voir
à plus
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
30/11/2010 à 22h13
30/11/2010 à 22h13
Oui, je sais vous avez raison...
Mais le dernière fois que j'ai commandé du sable etc.... Cet imbécile de livreur ne s'est pas cassé la tête loin de là, il m'a déposé tout le sable au bord de la route il m'a fallu presque 2 heures pour le rentrer...Les boules!
Du coup, pour pas me prendre la tête j'ai commandé 40 agglo (j'en avais déjà 20) et 12 sacs de mortier de 35 kg avec la livraison et palette consigne (25 €) le tout pour 171 € (remboursement de la palette à 19€ seulement, à déduire du prix final qui avoisine les 150 €... (tout prêt, pas besoin d'acheter une bétonnière)
01/12/2010 à 06h34
01/12/2010 à 06h34
dans votre cas vous avez certainement raison
je ne connais pas vos conditions de travail et vos possibilités de stockage
j'habite à proximité d'une carrière et en cas de besoin, je vais chercher un remorque de 400 kg (max autorisé)
pour la préparation du mortier en relative petite quantité, je dispose d'un marteau piqueur Hilti monté avec un malaxeur (suite à une petite transformation ) je peux ainsi traiter pratiquement 2 seaux de sable et 1/2 seaux de ciment sans trop de problème (en général je fais 1 1/2 seau avec du silfaflex)
dans ce cas je n'utilise pas de bétonnière, si je maçonne des murs avec des parpaings, au rythme où le mortier part, j'utilise la bétonnière.
bon courage et à la prochaine question
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
01/12/2010 à 10h39
01/12/2010 à 10h39
Pour monter des agglo vous rajoutez du Sikaflex ?
Quel intérêt ?
Je pensais que le sikaflex on le mettait uniquement pour faire les enduits, car il aurait l'avantage d'avoir une bonne adhérence du mortier et une bonne étanchéité pour le mur par la même occasion...
01/12/2010 à 10h53
01/12/2010 à 10h53
le silkalatex dans le mortier donne un meilleure adhésion et rends le mortier plus malléable, fait un essai et vous serez surpris. Il faut aussi moins d'eau.
Je ne fais jamais de mortier pour maçonner sans silkalatex ou compactuma
(j'ai bien parler dans mon propos de sable de rivière, pas de sable de carrière que je n'utilise d'ailleurs plus depuis de nombreuses années pour maçonner)
attention silkalatex et pas silkaflex qui est un mastic pu
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
01/12/2010 à 11h31
01/12/2010 à 11h31
Oui, autant pour moi je voulais bien parler du silkalatex...
Par contre il serait valable pour les sacs de mortier déjà prêts ?
01/12/2010 à 12h24
01/12/2010 à 12h24
non je ne crois pas que c'est utile, les mortiers tout fait vendus en sacs contiennent certainement un produit similaire
donc inutile d'en rajouter
et puis c 'est sika et pas silka (je viens de faire des joints et je me corrige à la lecture du nom sur la cartouche)
Visiteurs non identifiés : 74
