Combler trou cloison
Par valent03
avatar - valent03
13/06/2015 à 12h46
13/06/2015 à 12h46
Bonjour, Je souhaiterais avoir votre avis concernant ce trou qui a été fait avant que j'achète. Je pense qu'ils ont cassé pour faire passer la tuyauterie. Je voudrais le combler mais comment ? Merci à bientôt
13/06/2015 à 14h03
13/06/2015 à 14h03
vous pouvez vous inspirez de ceci
Réparation trou dans placo
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, peindre
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/06/2015 à 08h46
14/06/2015 à 08h46
c'est de la brique platrière de 5 cm il faut mettre une gaine et faire un raccord avec de la brique fixée avec de la colle a placo
cdt
Visiteurs non identifiés : 72
