Comment bien raccorder mon poele à mon boisseau qui n’est pas dans l’a
Par philipina
avatar - philipina
07/01/2010 à 11h07
07/01/2010 à 11h07
Bonjour, Je veux acheter un poele à bois pour notre nouvelle maison et comme il ne sera pas directement dans l'axe du boisseau je voudrais avoir des conseils pour ne pas faire de connerie. Voici la situation Je veux garder la partie avec les tuyaux accessible pour le futur en cas de problème (gaine technique). Le poele peut-être raccordé par le dessus ou par l'arrière. Nous n'avons pas de préférence mais je voudrais garder la possibilité de ramoner la cheminée. Voici un premier dessin. La partie en rouge représente la future structure qui cachera la gaine technique. J'ai plusieures questions: 1) Est-ce que ce type de raccordement avec 2 angles à 45° est bon? 2) Avec ce type de raccordement, comment puis-je faire pour ramoner ma cheminée. Toute les idées sont les bienvenues (pour un raccordement par le dessus comme par l'arrière). Le seul truc est qu'il faut faire attention à la T° qu'il pourrait y avoir dans la gaine technique vu qu'il a des tuyaux d'eau et d'électricité qui y passent. Merci d'avance pour vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/01/2010 à 17h38
07/01/2010 à 17h38
Ta prévision me semble bonne.
2 coudes à 45° c'est OK, tu éviteras un dépôt de suie dans une éventuelle partie horizontale.
Pour le ramonage, il faudrade toute façon démonter les buses pour les nettoyer pour avoir un bon résultat.
Juste un problème de finition entre le bout de buse à 45° el la future cloison, il n'existe pas à ma connaissance d'enjoliveur de cette forme.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 14
