Comment boucher des trous dans mur ?
Par Bere1987
avatar - Bere1987
11/04/2018 à 16h48
11/04/2018 à 16h48
Bonjour les amis, Je suis vraiment désemparée, je n'y connais rien en bricolage, et je me suis inscrite dans ce forum juste dans l'espoir que vous puissiez m'aider. Un voisin serviable avait fixé (il y a un moment) une applique murale pour supporter ma guitare. Et elle s'est cassé la figure sous son poids (l'applique). ça me laisse avec trois affreux trois disposés en triangle, d'un centimètre de diamètre environ chacun. Bien sûr, je ne peux pas laisser ça comme ça et je compte bien les reboucher, et le plus discrètement possible. C'est là que j'ai besoin de vous : avec quoi et comment? Le mur n'est pas "lisse", il y a du tissu mural (je crois que c'est l'expression) sous la peinture. Je joins une photo, j'espère que vous pourrez vous une faire une idée comme ça. Je ne m'y connais vraiment pas du tout, donc, s'il y a des âmes assez généreuses pour se pencher sur mon problème, je leur serai très très reconnaissante. Merci et bonne journée Bé PS : n'hésitez pas à détailler vos explications comme si vous vous adressiez à un enfant de 6 ans (-:
11/04/2018 à 18h52
11/04/2018 à 18h52
Coucou
Il faut commencer par agrandir un peu les trous afin que la fibre de verre puisse se remettre en place
Ensuite mouiller avec un petit vaporisateur
Préparer un peu d'enduit ou de plâtre dans un bol
Prendre un morceau de ouate et le tremper dans le plâtre ou l'enduit
Remplir le trou avec ce tampon et laisser sécher
Ensuite araser l'excédent, puis un peu de peinture
Par Bere1987
avatar - Bere1987
12/04/2018 à 11h43
12/04/2018 à 11h43
Merci Kriske! ça me paraît beaucoup plus simple que ce que je craignais... Donc pas besoin de ruban adhésif en fibre de verre à fixer sur le trou une fois rebouché? Merci mille fois encore!
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 51
