Merci pour votre aide ;-)
Les "punaises" noires c'est bien mais ça se voit trop. Donc soit je bouche les trous et repeins soit je couvre le dessus du meuble avec quelque chose en noir...facile à poser...
Pour masquer les petits trous qui restent, je pense à des accessoires en inox comme des .tubes plats cornières par exemple, qui permet de combler les trous et donne également une image différente à votre appartement. C'est juste une suggestion, mais c'est à vous de décider ce qui vous convient le mieux.
il rebouche les trous et il met du papier adhésif pour Meuble
Visiteurs non identifiés : 12
