Comment décaper les façades de ma maison ?
Par Olivice
avatar - Olivice
Message(s) : 18
29/04/2018 à 14h24
29/04/2018 à 14h24
Bonjour à tous.
J'ai vraiment besoin d'aide.
Je souhaite decaper les façades de ma maison mais je galère un peu.
Il y a 2 ans environ une personne est venue me démarcher (un gitan de passage) pour me décaper les façades en me faisant une démonstration de son produit sur plusieurs endroit de la maison, effectivement le résultat était immédiat ! En moins de 2 minutes le produit avait agit, mais hélas je n'avais pas (et n'ai toujours pas d'ailleurs) le budget pour le faire faire.
Après mettre renseigné un peu partout, plusieurs pro me disaient qu'il avait sûrement dû utiliser de la javel pour le faire et c'est d'ailleurs ce que m'a conseillé de faire différent pro que j'ai rencontré.
J'ai donc acheté un bidon de 20L chez Casto et j'ai commencé à tester ça à plusieurs petits endroits de mes façades et de mes dalles a l'entrée. Sur les dalles pas de soucis ça marche super bien et c'est immédiat à condition de ne pas diluer la javel. Par contre sur les façades c'est beaucoup plus long à agir il faut laisser ça au moins 2h, le résultat est correct mais ce qui me dérange le plus ce n'est pas d'attendre mais plutôt le coté "écologique" dans tout ça, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si agressif ! et j'avoue ne pas être rassuré.
Et au final pourquoi ne pas tout faire au Karcher ?
Avez-vous des conseils à me donner ?
Un produit particulier à me conseiller ?
Merci par avance
29/04/2018 à 15h02
29/04/2018 à 15h02
l'enduit de façade ciment (peu poreux) ou chaux poreux et respirant sont deux produits alcalins
l'eau de Javel est également alcaline, donc cela ne craint pas trop, mais c'est certain que le matériaux poreux mettra plus de temps a se nettoyer
pour activer plus l'eau de Javel vous pouvez additionner l'eau contenant celle ci (pas le produit pur, quoiqu'il ne soit pas aussi pur que celui que l'on rencontre dans l'industrie) avec de la soude caustique ou à la limite du carbonate de
soude
en aucun cas ajouter un produit acide (vinaigre ou autre dans la Javel)
Javel d'abord karcher pas trop brutal ensuite ou produit du commerce à la place du Javel
pour blanchir les fibres cellulosiques c'et ce que l'on fait dans l'industrie, un mouillant, de la soude caustique pH 9,5 - 10, 3 à 5 gr/l de chlore actif, l'oxydation dégage le chlore qui entraîne les souillures de la cellulose
certains tissus sont traités plusieurs fois
si voulez traiter une toiture par ex vérifier que l'eau ne parte pas vers une citerne (c'est ce qui est arrivé a une connaissance et à la première lessive, tout le linge a été décoloré en tout ou partie )
Visiteurs non identifiés : 9
