comment élaborer un manche en bois de deux bouts emmanchés ? - page 2
avatar - alberttoineu
Message(s) : 6
26/06/2013 à 21h45
26/06/2013 à 21h45
je voudrais réaliser une rallonge d'un manche en bois et trouver un système pour les adapter l'un à l'autre et de telle sorte que je puisse soit les enlever (comme les cannes à peches en bambou de nos grands peres) soit avec un système qui puisse permettre de plier les deux morceaux afin que mon outil puisse tenir dans mon coffre de voiture. ou trouver de tels systèmes ? alberttoineu
04/07/2013 à 11h43
04/07/2013 à 11h43
re
oui mais à quoi sert cet outil ?
04/07/2013 à 17h44
04/07/2013 à 17h44
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Christian ,sans voir ou savoir ,que dire ,sinon rien non ?
Message(s) : 6
05/07/2013 à 12h38
05/07/2013 à 12h38
Bonjour voila une photo du manche en question... diamètre 3 CM . j' espere que cela va donner des idées à ceux qui réclamait "la photo". bonne journée
05/07/2013 à 12h40
05/07/2013 à 12h40
re
avec la photo c'est mieux
on la réclame tous cette photo
05/07/2013 à 13h11
05/07/2013 à 13h11
Une photo du manche ne nous apportera pas grand chose.
Personnellement, c'est l'outil qui m'importe, pour savoir dans quel sens il est utilisé (à la poussée, en rotation, aux chocs, etc...). Sans cette information, comment te proposer des solutions adaptées ? A moins de se casser la tête de t'établir un échantillonnage des idées possibles dans lequel tu pourrais choisir ? Je n'ai pas envie de souscrire à un tel échantillonnage. Ou alors je cite ta première idée : comme pour les cannes à pêche, un bout de tube fixé au manche fixe et dans lequel la manche mobile viendra d'enfiler ?
Allez, un effort, dis-en nous plus !...
Message(s) : 6
05/07/2013 à 15h01
05/07/2013 à 15h01
rebonjour ... donc l'outil qui se termine par une double pointe peut servir en peche à pied pour la peche aux homards , pour déposer et relever des balances pour la peche à la crevettes (permet de guider le fil) et pour faire tomber les fruits dans les arbres... voilà ... l'idée du tube comme une canne à peche... oui c'est ce qui vient en premier... maintenant ou en trouver...ou en acheter. J'ai aussi le souvenir d'un système de tubes qui se replie ...
05/07/2013 à 19h01
05/07/2013 à 19h01
donc ce n'est pas trop difficile à réaliser
il vous suffit de trouver un morceau de tube léger de préférence ayant le diamètre intérieur du même diamètre que celui du manche
voir mettez une vis en travers pour le faire tenir sur une moitié du manche et une fois sur place lorsqu'il est emboité vous faite pareil pendant l'utilisation
on peut aussi envisager de faire trois morceaux sur le même principe
sachez aussi qu'il existe des manches télescopique qui une fois ouvert à bonne longueur se bloque d'un quart de tour
modèle standard pour laver les vitres, moi j'ai un modèle muni d'une scie pour couper les branches hautes (un peu plus de 4 m déployé
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 210
