Comment enlever des plaques de fibro ciment amiantés sur une cabane de jardin
Par Purpleyes
avatar - Purpleyes
04/12/2019 à 10h29
04/12/2019 à 10h29
Bonjour, ceci est ma première expérience de forum... désolé si je parais novice... ;-) Je dois démolir une cabane de jardin en parpaing avec des plaques ondulées en fibro ciment amiantées. Je me pose la question si 1) je peux monter sur la toiture pour enlever les visses qui retiennent les plaques sur la charpente (est-ce assez solide pour supporter le poid d'1 ou 2 personnes?) et sinon 2) comment puis-je procéder pour dévisser les visses qui sont au centre du toit. Il n'y a pas bcp de place autour de la cabane et donc il serait difficile d'y installer un échafaudage. :-( merci par avance de votre aide ... Steve
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/12/2019 à 11h10
04/12/2019 à 11h10
si tu doit monter sur la toiture tu a que mettre des planches de coffrage ou autres
et puis regarde si ta charpente est assez solide Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 97
