comment enlever le vernis et la peinture de ce miroir ?
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
19/05/2013 à 17h48
19/05/2013 à 17h48
La question est dans le titre ! LOL
Voici un miroir type soleil .Ces miroirs sont normalement doré mais l'ancien propriétaire a préféré le peindre en marron foncé et le vernir. Je souhaiterais enlever le vernis et la peinture pour le repeindre en noir.
Mais avec quoi ?
Les rayons sont en metal.
J'avais pensé utilisé une brosse métallique au bout d'une perceuse mais peut être avez vous une meilleur idée ? un produit chimique ? En effet peut être que ma méthode sera trop violente et endommagerai le miroir ?
19/05/2013 à 18h04
19/05/2013 à 18h04
Dans un premier temps il faut retirer le miroir pour ne pas l'endommager, quelle que soit la méthode utilisée.
A mon avis un sablage sera la meilleure solution pour mettre à nu le support. Il doit bien exister près de chez toi un spécialiste du décapage pour ce type d'opération..!
@+ Clin d\'oeil
20/05/2013 à 05h38
20/05/2013 à 05h38
d'accord pour le sablage qui est la solution radicale, mais il ne peut pas être trop poussé car les quartz utilisé pour le sablage marque le fer et supprime ainsi l'aspect lisse
sans doute commencer avec un décapant chimique, puis brossage et ponçage manuel car il y a peu d'outils qui vont vraiment convenir pour la forme de vote soleil
la main avec dans son prolongement un outil manuel sera votre meilleur allié
Message(s) : 242
20/05/2013 à 10h04
20/05/2013 à 10h04
J avais deja entendu parler du sablage et en effet, cettetechnique m'avait parru assz violente pour un simple miroir dont l epaisseur des rayon ne fait que 1mm.
Pour le decapage chimique, que me conseillez vous comme produit. Je ne connais pas.
Ensuite quel sont les outils dit manuel pour finir le travail ? brossage et poncage.
merci
20/05/2013 à 10h25
20/05/2013 à 10h25
on trouve cela facilement dans les rayons peintures des GSB je n'ai pas de marques précises
on applique, on laisse agit, on gratte, on rince, on regarde ce qui reste et on utilise un tampon jex pour achever
attention, en général ces produits sont à base de soude caustique + un agglomérant gélatineux, cela brûle la peau en cs de contact
donc des gants et tout ce qui s'en suit pour vous protégez
un bon rinçage pour terminer
attention, ensuite le métal risque de rouiller
Message(s) : 242
20/05/2013 à 11h14
20/05/2013 à 11h14
Tres bien.
Je me renseigne sur le sujet.
Visiteurs non identifiés : 14
