Bonjour;
a part casser au tour du trou pour avoir une prise pour pouvoir desserrer avec une pince, il n'y à pas vraiment d'autre solution,
en mécanique ont arrive à desserrer un goujon ou vis cassé en soudant un écrou, mais la ?
Devinette, dans le cas pressent, il y à 2 matériaux différent, une vis en acier et du béton , qui va gagner?
je dirais quant le foret va attaquer le perçage , vu que la vis et plus dur ; il va dévier et agrandir le trou.
Et pourquoi pas chauffer la cheville pour ramollir le plastique et ensuite tirer sur la vis ?
Puisque vous êtes sûr que c'est dans une cheville plastique, le plus simple c'est de chauffer cette cheville.
Il faut poser un fer à souder de 100w sur la tête de la vis et au bout de 10 bonnes minutes elle devrait se ramollir ou fondre...et ça doit vous aidez pour sortir cette vis.
J'essayerai cette methode !
- Question très bête; mais bon : est ce que c'est bien obligatoire de la retirer ?
- Ensuite, mais c'est déjà dit; chauffer : Là, en faisant gaffe de ne pas mettre le feu au liège
En autre solution que je pensais. Prendre un chasse goupille de 3 ou 4. Tu enfonce au chasse goupille ta vis au fond de la cheville kit à la defoncé au fond de trou.
Ensuite tu prends un forêt métal (pas un neuf de preference) du diamètre de ta cheville et tu la perce
Ton trou dans le béton va guider le forêt pour rester dans l'axe et lorsque le forêt arrivera à la vis, il va la percer en même temps
À mon avis en faisant cela tu vas réussir à tout retirer sans agrandir ton trou
Visiteurs non identifiés : 55
