Comment faire pour ouvrir mon caisson de volet roulant
Par HDX
avatar - HDX
Message(s) : 5
25/11/2015 à 17h17
25/11/2015 à 17h17
Bonjour à tous, J'ai quand même effectué des recherches avant de vous ecrites mais je n'ai rien trouvé ... Je viens donc vous demander de l'aide. Via les images que je mettrai j'espère que vous pourrez m'aider. J'essai d'ouvrir mon caisson de volet mais je n'y arrive pas, j'ai bien dévisser la vis inferieur ( dessous ) des deux côtés plus sur chaque tranche ( côté manivelle 2 vis, autre côté deux autres vis ) mais impossible de faire bouger le caisson. En écartant la " joue " à droite je sens que cela force en haut mais pourquoi ??? Il n'y a plus de vis .... En forçant je vois qu apparement en haut il y a des sortes d'encoches mais impossible de faire quoique ce soit. Si jamais vous avez des idees, je souhaite l'ouvrir pour y mettre de l'isolant. Merci d'avance pour toute l'aide. cordialement
Par HDX
avatar - HDX
Message(s) : 5
25/11/2015 à 17h18
25/11/2015 à 17h18
Voici la 2 ieme image desole il y a eu un bug
Message(s) : 18401
26/11/2015 à 08h58
26/11/2015 à 08h58
ma facade de coffre volet roulant se démonte en déclipsant tout simplement des rainiures ,il va de meme sans doute pour toi ,
mais il faut forcé pour qu il sorte
Par HDX
avatar - HDX
Message(s) : 5
26/11/2015 à 09h30
26/11/2015 à 09h30
Bonjour, Jai enleve les vis et essaye de tirer dessus hors la façade ne bouge pas, je n'ai pas l'impression qu'elle soit clipse mais " emboîte ". Les deux côtés une fois dévissée reste serre contre la façade, quand je tire rien ne se passe, quand j'essai d'écarter les côtes ceuc ci ni ne s'enlève ni ne bouge, je peux tout juste les écarter a la main il y a comme quelque chose qui bloque .... Mouais...
Message(s) : 18401
26/11/2015 à 10h11
26/11/2015 à 10h11
bonjour et en faisant glisser la facade de haut vers le bas
Par HDX
avatar - HDX
Message(s) : 5
26/11/2015 à 10h19
26/11/2015 à 10h19
Re bonjour, rien ne se passe non plus c'est Asse bizarre j'ai l'impression que c'est tout un bloque ensemble, je reessai ce soir en rentrant du travail. Merci de de ton aide Sourire
Par HDX
avatar - HDX
Message(s) : 5
26/11/2015 à 12h44
26/11/2015 à 12h44
Re, donc j'y suis arrivé et j'explique au cas où certains tomberaient sur les meme style de coffre. Il faut donc dévisser les deux vis de chaque côté du coffre, plus les deux vis du dessous, ensuitz il faut écarté la paroie ( pas celle côté manivelle, prendre un tournevis le rentrer et tirer la façe avant vers soit en s'appuyant legerement sur la paroie ) de la bloc sort de sa rainure, il suffit ensuite de le tirer gentillement tout le long et celui ci s'enlève . Voila bonne journee a tous Sourire
Visiteurs non identifiés : 65
