Ce n'est pas un Hang mais si on enlève la jupe c'est a 99% la même chose.. Effectivement le Wak en cuisine, mais d'après ce que j'ai pu lire sur le net c'est justement le martelage de l'alliage qui lui donne un son (effectivement les très bonnes cymbales sont généralement frappées a la main) Je pensais donc prendre deux cercles assez robustes que je placerais sur une feuille d'acier, un cercle en dessous et un au dessus. Pour que la coupole garde bien le même rayon et ne se déforme pas n'importe comment puis je fixe ensuite il faut sur élever tout ca pour qu'il y ai de la place pour former le dôme. Et enfin je pensais donc formé la pièce avec un marteau pneumatique comme sur la vidéo. Possible ou pas a ton avis ? Sachant que je n'ai pas un budget énorme nomplus pour le marteau ( pour le matériel de base, j'ai déjà un petit atelier ^^ ) il faudrait en trouver un pour moins de 300€ si possible encore moins mais comme dit je trouve surtout des marteaux piqueurs..
Si quelqu'un trouve des infos sur le marteau.. n'hésitez pas
Visiteurs non identifiés : 56
