Comment faire une extension à ma maison ?
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
02/05/2014 à 10h44
02/05/2014 à 10h44
je souhaite réaliser une extension à ma maison (la partie entourée en rouge) afin de créer une suite parentale avec un coin douche à l'italienne.
Bien sur je suis réaliser moi même les travaux.
La partie existante ne comporte pas d'ouverture, je comptais y mettre une porte fenêtre, donc un mur à trouer.
Le reste est à créer.
Il me faut réaliser une dalle de combien ? Il y a déjà une vieille chape car il y a actuellement un appentis.
Première question, faut-il détruire cette chape ou puis-je l'utiliser, voir en couler une par dessus ?
J'ai encadré un second élément, il s'agit d'une baie vitrée que je souhaiterai mettre à la place de 2 portes fenêtre existantes. Des précautions particulières de ce côté ci ?
En vous remerciant Roi
Message(s) : 18401
02/05/2014 à 11h26
02/05/2014 à 11h26
oui il faut enlever la chape ,décaisser ,mettre des cailloux ,film polyane et faire une dalle de béton armé de 15 cm d épaisseur
si labaie vitrée a la meme largeur que les 2 portes fenetre ,pas de précautions particulière
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
02/05/2014 à 13h22
02/05/2014 à 13h22
Merci donc première étape détruire la chape.
En 2, refaire une dalle (ça je sais faire).
Ensuite (ou plutôt avant), prévoir le passage de l'électricité et de la plomberie.
En 3, monter les murs ?
Pour la baie vitrée, l'écartement n'est pas le même Miam-miam !
Message(s) : 18401
03/05/2014 à 09h27
03/05/2014 à 09h27
lorsque tu coulears la dalle ,il faudra pas oublie de mettre des amorces aciers pour chainage d angle
avant la dalle il faut déterminer les canalisations d évacuation des douches et w;c pour ce qui est du passage de l électricité et des arrivées d eau ,ca se fait apres lorsque l ensemble de l agrandissement sera exécuter
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
03/05/2014 à 11h48
03/05/2014 à 11h48
Merci takafer,
je ne savais pas pour les amorces acier pour chaînage d'angle.
Pour les canalisations, je comptais me connecter au réseau d'eau qui est juste à côté (WC sous l'escalier), est-ce possible ?
Message(s) : 18401
03/05/2014 à 14h46
03/05/2014 à 14h46
bonjour c est tout a fait possible ,pour les évacuations attention a la pente des canalisations
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
03/05/2014 à 21h26
03/05/2014 à 21h26
ok merci ça c'est déjà une bonne chose ;-)
avez-vous des conseils côté financement ? Existe t-il des aide de l'état ?
Combien ça peut me coûter tout compris ?
merci
Message(s) : 18401
04/05/2014 à 10h24
04/05/2014 à 10h24
bonjour la malheureusement ,je ne peux pas te donner de référence ,;la seule chose est de faire des métrés de différents corps d étata ,d aller voir un négoce ou GS pour qu il puisse mettre les prix en face
quand a la prime d état ,il n y en a pas dans ce domaine ,voir site GOUV.FR
Visiteurs non identifiés : 119
