Comment installer et gérer haut-parleurs dans chaque pièce ?
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
26/05/2012 à 14h31
26/05/2012 à 14h31
J'ai mis un PC dans mon couloir (qui déssert chambres et SDB) avec mon ampli + haut-parleurs d'ordinateur.
C'est un vieux PC acer avec XP. Je l'ai réparé pour écouter de la musique.
La charnière était cassée, je l'ai donc fixé à plat au mur.
J'aimerais pouvoir mettre des haut-parleurs dans chaque pièce et pouvoir gérer dans quelle pièce je veux que le son sorte à-partir d'interrupteurs ou autre à côté du PC.
Quelle solution avez-vous à me proposer?
Le tout à moindre coût bien sûr.
Merci d'avance
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/05/2012 à 15h56
26/05/2012 à 15h56
Salut Rem's,
celà a un goût comme de déjà vu ce post.
Tu ne trouves pas toi aussi ?
Bon weekend
Grand sourire Grand sourire
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
26/05/2012 à 19h12
26/05/2012 à 19h12
Honnetement la config avec fils et interrupteurs c'est dépassé et je ne crois qu'il faut un minimum de matériel audio pour faire cela !
En beaucoup plus pratique il y a la technologie AirPlay de Apple, tu mets une borne de réception dans chaque pièce où tu veux la musique et tu peux diffuser sur ces enceintes à partir de n'importe quel pc, smartphone ou tablette. Tu peux meme diffuser le son à partir d'un pc qui est à l'étage en bas ou n'importe où (pas forcément dans le couloir), le seul prérequis est que tout cela soit sur le même réseau wifi. Avec une simple box de ton opérateur adsl, ça marchera très bien.
Une borne apple airportexpress d'occasion c'est moins de 50 euros, sinon il y a des récepteurs encore moins chers sur internet et aucune configuration à faire, cela passe par le réseau donc sans fil.
Il y a peut etre des technologies équivalentes dans d'autres marques mais je ne les connais pas
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
26/05/2012 à 21h24
26/05/2012 à 21h24
Le Airport est un format propriétaire compatible uniquement avec du matos Mac.
Tu connais la solution squeezebox de chez Logitech ? Voici un lien
Elle se présente sous forme de plusieurs produits. Avec une seule télécommande tu peux presque tout faire.
Il s'agit là d'une bonne solution pour les particuliers car les solutions multiroom sont en général très onéreuses.
27/05/2012 à 06h37
27/05/2012 à 06h37
Addyl, tu es dans l'erreur : Apple se fait aussi de la thune dans le monde pc, avec iTunes :
Voici la page Aitplay, et en image jointe la config pc nécessaire.
Mais effectivement avec un vieux pc ce n'est pas gagné : comme iTunes ne coûte rien (tant qu'on n'achète pas de musique ou de film chez Apple), à tenter...
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
27/05/2012 à 12h34
27/05/2012 à 12h34
Ca a vraiment l'air intéressant ça.
C'est donc juste un logiciel à télécharger?
C'est gratuit?
En revanche comment gère t'on le fait d'envoyer ou non le son sur une enceinte?
Sans fil:
Il faut acheter des HP spécifiques à alimenter sur le secteur?
En filaire:
Il faut acheter un module supplémentaire qui gère la distribution du son?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
27/05/2012 à 14h44
27/05/2012 à 14h44
Pour des explications regarde ici
Clin d\'oeil
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
27/05/2012 à 15h22
27/05/2012 à 15h22
J'avais oublié : tu peux télécharger le logiciel SqueezeCenter qui est justement opensource et qui te permet de mettre en oeuvre ce que tu recherches.
Bye
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
27/05/2012 à 21h07
27/05/2012 à 21h07
La technolgie Airplay de apple est propriétaire mais fonctionne avec itunes sous windows également. Et il y a aussi des logiciels compatibles comme par exemple airfoil que j'ai testé hier. Tout ceci est gratuit ou presque, la seule chose à acheter c'est le récepteur pour chaque pièce et là il faudrait se renseigner un peu.
Je ne connais pas la technologie de Logitech mais ca doit faire sensiblement la même chose. A mon avis c'est vraiment vers cela qu'il faut se tourner et pas vers une solution tout filaire comme dans les années 90.
Chez moi par exemple, avec n'importe quel ordi ou téléphone de la maison, je diffuse le son vers mon récepteur airplay (qui est ma freebox) et branché sur mes enceintes classiques.
Visiteurs non identifiés : 17
