Comment isoler de la tuyauterie de chauffage
Par Waiki
avatar - Waiki
31/10/2010 à 23h58
31/10/2010 à 23h58
Bonjour, J'ai dernièrement acquis un studio, ce dernier est chauffé par un système de chauffage collectif. Le problème est que sans avoir à ouvrir le radiateur, il y fait déjà une chaleur d'enfer par le seul jeu des tuyau de chauffage. J'ai déjà contacté le syndic pour qu'il baisse le niveau de chauffage (pour le confort mais aussi pour les charges Quand ça veut pas... ). En attendant, auriez vous une solution pour isoler efficacement l'émanation de chaleur des tuyau? Merci par avance pour vos réponses
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/11/2010 à 08h50
01/11/2010 à 08h50
Il serait surprenant que cette chaleur "d'enfer" provienne des seules tuyauteries. Si c'est le cas le syndic n'y pourra rien.
Mais n'y a-t'il pas d'autres sources de calories, sous le plancher par exemple.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/11/2010 à 09h13
01/11/2010 à 09h13
bonjour :lorsqu'on veut isoler des tuyaux, il existe des manchons d'un mètre, ils sont de couleur grise ou noire, on peut les ouvrir sur la longueur, ils sont pré-fendus.
Cela atténuera la chaleur, mais elle finira par passer surtout si elle est intense. Donc vous les fendez, vous les mettez en place et vous scotchez un peu pour que ça ferme bien.
Vu la douceur du temps en ce moment: 10° la nuit et 16° le jour, il n'est pas impossible que des tuyaux très chauds chauffent la pièce.
Mes radiateurs de chauffage central sont pratiquement froids et il fait 24° à deux thermomètres différents...
Vous devriez parler du problème à votre propriétaire pour qu'avec les autres copropriétaires ils essaient de proposer autre chose lors des réunions de copropriété.
Pour ces chauffages, la mise en route et l'entretien est fait par une entreprise spécialisée commandée par le syndic. Non seulement on paie le chauffage, mais aussi les interventions de l'entreprise.
Il est vrai que le chauffage collectif, théoriquement, devrait être économique, mais en réalité, il ne l'est guère, car on ne peut rien maitriser, sauf peut-être avec des compteurs à calories, et encore. Autant qu'on peut il vaut mieux prendre du chauffage individuel, au moins on fait ce qu'on veut, mais si vous êtes locataire, si vous voyez que ça revient trop cher, vous pourrez toujours changer.
Je pense que le problème vient du fait que le temps est doux et que la chaudière ne tient pas compte de la température extérieure (en effet, bonjour le gaspillage). En chauffage collectif, on allume parfois à date fixe, et parfois les occupants manifestent leur mécontentement s'il fait froid avant. Alors on allume et la température de l'eau qui circule dans les radiateurs ne tient pas toujours compte du temps qui fait à l'extérieur, surtout dans les anciennes installations.
Bon, de toutes façons, il faut aérer de manière régulière les logements alors ouvrez une minute de temps en temps, si l'isolation des tuyaux ne suffit pas.
Quant on pense aux pieux conseils qu'on nous donne à la télé ....
01/11/2010 à 09h51
01/11/2010 à 09h51
As tu touché les tuyaux pour voir s'ils étaient chauds et très chauds avec les radiateurs fermés!!
La surface de chauffe des tuyaux ne suffit pas a chauffer et encore moins a surchauffer tout un appartement!
En général quand tout les radiateurs sont fermé , il n'y a plus de circulation d'eau du tout ,même avec du bi-tube, donc pas de chaleur!
C'est plus une ambiance générale du bâtiment et en plus si l'appartement est situé sur les étages intermédiaires
N'y a t'il pas dans la gaine technique deux vannes qui isolent cet appartement pour le chauffage?? Si oui, il faut les fermer et voir si au bout de 48 heures avec une même température extérieure, il fait moins chaud!!
Par Waiki
avatar - Waiki
01/11/2010 à 11h22
01/11/2010 à 11h22
L'appartement se situe à un étage intermédiaire (2ème étage sur 3), même avec le radiateur fermé les tuyaux sont chauds (on peut quand même les toucher sans se bruler). Globalement il fait aussi chaud dans les parties communes, ça doit donc être surement d'autres occupants qui doivent se chauffer à mort. => solution : Syndic (pour rappel je suis propriétaire de cet appart que je loue) Toutefois, en isolant les tuyauteries de chauffage, l'appartement se t'il susceptible de perdre un peu de sa chaleur ambiante? Enfin même si c'est un immeuble ancien, les appartements sont globalement assez bien isolés.
Par Waiki
avatar - Waiki
01/11/2010 à 11h25
01/11/2010 à 11h25
Autre question qui est indirectement liée à mon premier sujet: quelles sont les types de chaudières à usage collectif les plus économiques? (autres que bois)
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
01/11/2010 à 11h51
01/11/2010 à 11h51
c'est un probléme qui arrive souvent dans les immeubles suivant la situation du logement pas la peine de chauffer on est chauffé par les autres ,
l'inconvéniant c'est qu'il faut tout de méme payer la facture de chauffage!
si déja tu isole les tuyaus avec des manchons tu abaissera un peu la température ,ces manchons en mousse sont trés isolants en général on les utilises pour éviter les déperditions de chaleur , et c'est valables dans les deux sens !!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/11/2010 à 14h17
01/11/2010 à 14h17
Demande de précisions
1/ C'est quoi une "chaleur d'enfer" en degrés? Par quelle température extérieure?
2/ Dans un studio il ne doit pas y avoir plus de 3 colonnes montantes vers le 3è et le diamètre doit être de 15/21 au maximum.
Donc en tout, moins de 15 m de tubes.
Ces tubes ne peuvent pas émettre plus de 300 W.
De quoi votre locataire se plaint-il?
Dans l'attente de vos chiffres pour confirmation.
01/11/2010 à 14h44
01/11/2010 à 14h44
Quel est le type de chauffage dans cet immeuble ??
Vapeur peut être ??
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/11/2010 à 19h17
01/11/2010 à 19h17
bonjour : Dans de nombreux immeubles un peu anciens à chauffage collectif, surtout lorsque tous les logements sont petits, on passe au chauffage individuel électrique. Au moins, chacun fait ce qu'il veut.
Cela mérite réflexion avec l'ensemble des copropriétaires. Et si la région n'est pas très froide, raison de plus.
Par Waiki
avatar - Waiki
01/11/2010 à 23h13
01/11/2010 à 23h13
Complètement d'accord avec Bricodi: pas plus tard que ce soir (à 21h30 quand je suis sorti de l'appart (travaux terminés!), presque tous les logements avaient la fenêtre ouverte!! Le seul soucis c'est que j'ai l'impression que les autres copropriétaires sont un peu de je m'en foutistes, en effet ils ne vivent pas dans l'immeuble et encaissent les loyers sans pour autant se soucier de sa gestion; bon il n'est pas non plus complètement dégueulasse (pas au point d'en arriver à un état de péril!); en gros beaucoup de proprio sont des marchands de sommeil dans cet immeuble (pas mon cas!!!), dommage, ce dernier est situé à 100 m de l'ile St Louis! @tarne: je n'ai pas mesuré la température, en tout cas elle est assez élevé pour sortir de la zone de confort. il y a 2 rangées de tuyauteries: 1 dans la salle de bain et 1 dans la pièce principale; il doit y avoir en tout 8 m de tuyau pour chauffer 14 m² (bienvenue à Paris!). Pour rappel: en sortant de l'appartement ce soir, j'ai remarqué que tous les habitants avaient ouverts les fenêtres!...
02/11/2010 à 03h20
02/11/2010 à 03h20
Est-ce que les locataires se rendent compte qu'ils payent le chauffage dans leurs charges ? Comment sont calculées les charges de chauffage ? Il faudrait peut-être que tu commences par leur en parler. Tu devrais voir avec le syndic si il n'y a pas un problème de réglage de la chaudière qui serait défectueux et poser la question de la répartition des charges de chauffage. Pour commencer mets un thermomètre et fais des relevés de température extérieure et intérieure et ensuite avec des éléments tangibles tu déclenches une réunion de copropriétaires pour leur en parler. Je pense qu'en ce moment chez vous la température extérieure ne doit pas être très élevée (chez nous il y a 7,5°) on a normalement quelques degrés de moins que vous. Je ne laisserais pas mes fenêtres ouvertes durant des heures.
Mais comme tous les intervenants je ne crois pas que les tuyaux puissent chauffer ton appartement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/11/2010 à 04h44
02/11/2010 à 04h44
bonjour : il faudrait savoir quelle est l'entreprise qui s'occupe de la gestion du chauffage, et peut-être les contacter directement. Leur expliquer qu'il fait une chaleur telle que tout le monde ouvre les fenêtres dans l'immeuble. Il faudrait même aller voir avec le technicien comment fonctionne cette chaufferie, ne serait ce que pour comprendre le problème.
J'ai l'impression que ça fonctionne de la même façon au mois d'octobre qu'au mois de janvier et fevrier, alors que la température extérieure est différente.
Si la chaudière est vieille et qu'il faille la changer dans un proche avenir, c'est là qu'il faudrait bloquer pour revenir à un chauffage individuel.
Et ceci d'autant plus, que marchand de sommeil ou pas, il faut bien comprendre que si un locataire ne paie pas son loyer ni ses charges, il est chauffé aux frais de la princesse, tandis qu'avec E.D.F., déjà, il serait obligé de payer son chauffage. Et par les temps qui courrent ...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
02/11/2010 à 08h17
02/11/2010 à 08h17
Cette discussion part en "barigoule" comme ont dit dans le sud.
On en est à attaquer les marchands de sommeil, (l'abbé Pierre aurait réglé le problème?) quand ce sont les locataires qui laissent les fenêtres ouvertes..
Tout cela à cause d'une chaleur d'enfer qu'on ne peut pas mesurer.
Pour rester "technique", 10 mètres de tube ne peuvent pas chauffer un studio. Point.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
03/11/2010 à 09h37
03/11/2010 à 09h37
Tu a raison ça devient hors sujet !
Qquelques métres de mousse et on en parle plus !!
Visiteurs non identifiés : 16
