Comment isoler mes combles ?
Par ksj
ksj
avatar - ksj
17/09/2010 à 14h12
17/09/2010 à 14h12
Bonjour Je debute dans l'isolation de mes combles, je voudrais savoir qu'elle est la meilleure isolation pour garder la chaleur l'hiver mais que ca face pas trop chaud l'ete. Merci de m'aider...
Message(s) : 18402
17/09/2010 à 17h27
17/09/2010 à 17h27
ton isolation est fixe sur le rampant ou a plat dans des combles perdues ,la meilleur solution c est d utiliser une couche laine de verre nue et en la croisant une couche papier kraft reste à déterminer les èp de chacunes
Par ksj
ksj
avatar - ksj
17/09/2010 à 17h40
17/09/2010 à 17h40
c fixe sur le rampant, en epaisseur il faut compter 40mm ( c celle ki est presente). il faut savoir kon a egalement de l'humidité dans cette parti comble ki fait 8 m2 et ke c une chambre a coucher. merci
Message(s) : 18402
18/09/2010 à 08h57
18/09/2010 à 08h57
40 m:m n est pas suffisant pour avoir une superbe isolation en mettant la meme ep en plaque mousse polyurethane vous aurez un coef plus important ,mais vous ne nous dites pas pourquoi vous avez de l humidite ,pas facile de vous aidez
Par ksj
ksj
avatar - ksj
18/09/2010 à 21h31
18/09/2010 à 21h31
je ne sais pas exactement pourquoi il y a de l'humidité, ces combles se trouvent au dessus de la salle de bain ou il n'y a pas de ventillation, et le cumulus se retrouve egalement dan sles combles. c'est un appartement qui date de 1980 ( vmc non existante).
Message(s) : 18402
19/09/2010 à 09h23
19/09/2010 à 09h23
il sagit peut etre uniquement d un probleme de condensation et de ventilation du a une source chaude le cumulus et comme la toiture n est pas isolée elle condense ,mais dans ce cas ce n est pas de l humidité telle que l on pourrai s imaginer
Par nicotho
avatar - nicotho
Message(s) : 5
27/09/2010 à 14h45
27/09/2010 à 14h45
Bonjour, Une solution pourrait être l'isolant mince réfléchissant qui isole du froid en hiver et évite la surchauffe en été. Ce type d'isolant fonctionne sur le principe de la réflexion et donc, il réfléchit le rayonnement du soleil en été. Les combles ne sont donc pas surchauffées en été.
Visiteurs non identifiés : 17
