comment laisser un espace au plafond pour poser des rails placo
Par dada88000
avatar - dada88000
03/03/2020 à 19h38
03/03/2020 à 19h38
bonjour, j ai acheté des rails de 48 et de la laine de verre de 100mm je vais donc laisser un espace d environ 6cm entre le mur et le rail.mais en hauteur je n ai que le mur en parpaing donc pas moyen de laisser les 6cm de décalage...je pensais fixer une pièce de bois de 6cm de largeur sur 3m de long (comme le rail du bas) et visser cette pièce de bois dans le parpaing puis fixer le rail.Est ce une bonne idée ou y a t'il plus simple? Merci
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/03/2020 à 22h04
03/03/2020 à 22h04
Question peut-être idiote mais pourquoi ne pas avoir pris des rails et des montants de 100 qui auraient été plus adaptés à la laine de verre de 100?
Il y a peut-être un détail qui vous empêche de les passer et que j'aurai raté ?
Visiteurs non identifiés : 188
