Comment nettoyer une tache sur une facade
avatar - Cohomologie
06/12/2015 à 17h33
06/12/2015 à 17h33
Bonjour, J'avais une tache de colle à nettoyer sur une façade et j'ai utilisé un "substitut ecologique d'acétone" avec une "éponge abrasive" de ce type : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/eponge-abrasive-3m-124-x-73-mm-grains-moyen-et-fin-e55215 Ma tache de colle est parti mais l'acétone a comme fait fondre l'éponge et le noir de celle-ci s'est étalé sur la façade. J'ai rincé à l'eau et tenté de frotter à l'eau savoneuse mais ça ne part pas. Comment puis-je rattraper mon erreur ? Merci beaucoup !
06/12/2015 à 21h50
06/12/2015 à 21h50
J’ai acheté cette brosse : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/accessoire-de-poncage-abrasif-tivoly-60-x-190-mm-e83757 car je souhaitais nettoyer la façade (on m’avait conseillé de brosser à sec avec une brosse en laiton). Le brossage a laissé une trace noire : Il semble que je me soit trompé et que la brosse que j’ai acheté soit en « acier laitonné » et non en « laiton ». Comment puis-je rattraper cette catastrophe sur ma façade s’il vous plait ? Merci pour votre aide, je suis vraiment désespéré Mouais...
Message(s) : 18402
07/12/2015 à 07h55
07/12/2015 à 07h55
quel est le comique qui t a dit de nettoyer ce type de facade avec une brosse en laiton ,
c est un mur a base de chaux assez fragile et c est la raisobn pour laquel le mur a aspirer ta saleté ,ll n y a pas de solution a ton problème ,la seule ,la peinture
07/12/2015 à 08h13
07/12/2015 à 08h13
Je résume
Après avoir retiré la plaque il y a une trace souillée derrière celle-ci (de la poussières sans doute)
Puis on a frotté avec une brosse métallique qui a laissé des traces noires
Que l'on a voulu éliminer avec une éponge de ponçage et de l'acétone
Ce qui a provoqué une tâche apparemment grasse
Il faut trouver du détachant pour vêtements en spray et pulvériser à plusieurs reprises sur la tâche celle ci va pénétrer plus profondément dans l'enduit il faudra attendre plusieurs jours pour que les solvants s'évaporent et constater un résultat que j'espère positif
Par expérience on fait généralement pire que mieux en essayant d'éliminer une tâche
Message(s) : 18402
07/12/2015 à 11h12
07/12/2015 à 11h12
j ai du mal a croire par expérience que la tache va disparaître ,le problème et tu le connais bien ,c est que ce type d enduit ai fait a base de chaux et que celle ci a pomper l acétone ,pour le faire sortir de la ,je ne vois que ta solution ,attendre l évaporation éventuelle et le nettoyage par les intempéries
Visiteurs non identifiés : 16
