Comment poncer du Plexi ?
Par flo8376
avatar - flo8376
12/05/2010 à 09h59
12/05/2010 à 09h59
Bonjour, J'ai une plaque de plexi de 220*180 mm, d'une épaisseur de 8mm et je voudrais enlever un peu de matière en son centre. Comment puis-je procéder ?
12/05/2010 à 10h47
12/05/2010 à 10h47
Qu'est ce que vous entendez par un peu ?
Dans quel but ?
Une défonceuse peu enlever un peu de matière
Une ponceuse cela m'étonnerait mais peu être qu'en insistant
Par flo8376
avatar - flo8376
12/05/2010 à 11h52
12/05/2010 à 11h52
cette plaque de plexi sert à recouvrir une cloche en alu où placer une pipette qui gonfle sous 'leffet d'une dépression appliquée dans la cloche. J'ai finalement trouvé un Dremel qui m'a permis de réaliser ce que je voulais, mais le problème maintenant c'est que le plexi est devenu opaque et je ne sais pas comment (ou si c'est possible) "rattrapper" la transparence d'origine.
12/05/2010 à 12h23
12/05/2010 à 12h23
merci pour la réponse, mais je ne vois pas vraiment de quoi il s'agit
ce n'est pas important.
au plus vous poncerez au moins opaque cela sera, sans toutefois revenir à la transparence de départ
Par flo8376
avatar - flo8376
12/05/2010 à 13h26
12/05/2010 à 13h26
Merci pour vos conseils je vais donc faire comme ça
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
12/05/2010 à 18h45
12/05/2010 à 18h45
Il faudrait peut être essayer avec du polisseur pour marbre ou quelque chose comme ça...(ça ne peut pas être pire ^^)
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/05/2010 à 19h12
12/05/2010 à 19h12
SLT.
Essais avec du polish rénovation pour peinture automobile
et beaucoup beaucoup beaucoup.... d'huile de coude.
12/05/2010 à 19h32
12/05/2010 à 19h32
Quoique l'on fasse, comme on utilise toujours un abrasif, cela restera toujours dépoli.
C'est probablement une fraise qui aurait conservé la transparence, car en coupant sans échauffement on ne changeait pas la structure du plexi
Mais cela pose d'autres problèmes sur la faisabilité, je vais tester cela lorsque je serai rentré chez moi, j'ai une chute de plexi, c'est amusant de contrôler l'idée.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/05/2010 à 19h52
12/05/2010 à 19h52
Non il n'y a aucun outils qui peut faire une coupe sur du plexi. sans laisser une trace opaque .
Maintenant il ne reste plus qu'a essayer de rattraper la transparence en essayant de repolir et lustrer la surface du plexi.. avec du polish.
Par miracoli
avatar - miracoli
Message(s) : 10
13/05/2010 à 22h18
13/05/2010 à 22h18
bonjour a tous si ces les chants qu'il faut faire devenir transparent,et ci ces du vrais plexiglas et pas du plastic moi je poli les chants avec la fine pointe d'un chalumeau le plexi reprend sa transparence. :bien :
Visiteurs non identifiés : 9
