Comment poser du carrelage sur un parquet
Par jn45
avatar - jn45
20/12/2013 à 14h04
20/12/2013 à 14h04
Bonjour , Je voudrais connaitre la technique la plus efficasse pour poser du carrelage sur un vieux parquet . Quels produits utiliser ? Merci pour vos conseils .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/12/2013 à 15h29
20/12/2013 à 15h29
bonjour, Et bien ce n'est pas conseillé.
Pourquoi ??? Parce qu'un parquet est toujours un peu flexible, alors qu'un carrelage ne l'est pas du tout.
Donc, on risque fort d'avoir des fentes sur le carrelage ou aux joints.
Et votre plancher, est-il sur une dalle béton avec lambourdes ou bien est-ce un plancher sur poutres en bois ??
Mais de toutes façons, si vous ne voulez pas le regretter .... ne le faites pas.
20/12/2013 à 15h46
20/12/2013 à 15h46
je ne serais pas aussi net
tout dépend de l'état du parquet
il peut être nécessaire de ragréager, on peut en profiter pour mettre une natte raidissante
ensuite il existe maintenant de mortier flex et des joints flex spécialement mis au point pour ce type d'application
mais dans la mesure où l'on peut faire traditionnel, je trouve que c'est préférable
20/12/2013 à 17h50
20/12/2013 à 17h50
Aller sur le site Weber et Broutin vous trouverez des mortiers colles spécifiques pour support déformable.
G
Message(s) : 18408
21/12/2013 à 10h11
21/12/2013 à 10h11
Je plussoie vigoureusement !entierement en accord avec KRISKE
21/12/2013 à 11h33
21/12/2013 à 11h33
Bonjour?
Vue chez un de nos clients et cela n'a pas bougé ,le seul soucis nous ne pouvions pas percer le carrelage pour passer les tuyaux du radiateur ,donc passage des tubes en plinthe .
Visiteurs non identifiés : 15
