comment poser la laine de verre dans mes combles
Par loicn
avatar - loicn
27/09/2011 à 19h05
27/09/2011 à 19h05
Bonjour, je vais isoler mes combles mais je me pose la question suivante: mon plafond est en briquette. il est accroché à des solives en bois. (voir dessin ci dessous). dois je poser ma laine de verre entre les solives avec le pare vapeur contre la briquette ou bien puis je poser la laine de verre directement sur les solives avec toujours le pare vapeur vers la briquette, ce qui ferai un espace d'air d'environ 20 cm entre la briquette et la couche de laine de verre. par avance merci de votre aide. A bientôt Loic.
27/09/2011 à 19h18
27/09/2011 à 19h18
Nous posions toujours la laine de verre entre les solives ,et en principe nous mettons deux epaisseurs,laine de verre contre laine de verre ,et nous fendions avec un couteau le pare vapeur du dessus a plusieurs endroit pour la condensation ,c'est ce que j'ai fait aussi chez moi.
A+.
Par loicn
avatar - loicn
27/09/2011 à 20h52
27/09/2011 à 20h52
Merci bcp pour votre réponse rapide, c'est bien ce que je pensais. je vais avoir de la découpe en perspective. Je pose effectivement une deuxieme couche avec le pare vapeur vers le haut et lacéré mais cette seconde couche là, je n'aurai pas besoin de la découper, elle viendra par dessus mes solives (200 + 100) A bientôt loic
28/09/2011 à 06h39
28/09/2011 à 06h39
le pare vapeur doit impérativement se trouver vers le bas et être lacéré et c'est encore mieux d'utiliser cette couche sans pare vapeur
A bientôt
loic
(voir dessin) pourquoi par dessus les solives, cela n'apporte rien, juste le risque d'un affaissement de l'isolant qui fera des grimaces ensuite en créant des espaces non isolé ou moins isolé
je viens de relire la question qui est :
cette formule est préférable, inutile de laisser s'engouffrer la chaleur 20cm plus haut
à la base j'avais en fonction de la réponse de Mimi03 compris que vous mettiez 2 couches d'isolant, ce que le dessin initial laisse supposé
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
27/10/2011 à 09h51
27/10/2011 à 09h51
D'une manière générale, on évite de laisser une lame d'air entre 2 lits d'isolant en laine minérale. On se sait jamais comment va réagir cette lame d'air et elle peut être source de pathologies à terme. Donc pour une isolation entre solives, on pose le 1er lit avec pare vapeur contre le sol : l'épaisseur de ce 1er lit doit correspondre à la hauteur des solives. On pose ensuite un 2nd lit perpendiculairement sur les solives pour compléter l'isolation à hauteur de la résistance thermique R globale visée (soit R supérieur à 6m2.K/W pour bien faire).
Bonne journée.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/10/2011 à 14h50
27/10/2011 à 14h50
j'ais exactement le meme type de plafond
a l'origine en 1976 le constructeur avait posé 7cm de laine de verre entre les solives pare vapeur coté briquettes
j'avais doublé celle ci en croisant par dessus (sans lame d'air de la 15cm avec le pare vapeur coté charpente) que j'avais lacéré au cutter dans tous les sens
la j'ais tout viré pour de la ouate de cellulose sur une épaisseur de 30 cm
ne pas laisser de vide entre 2 couche de toile de verre
cdt
Visiteurs non identifiés : 9
