Comment refaire une marche d’escalier ?
Par nange34
avatar - nange34
Message(s) : 5
25/08/2012 à 09h39
25/08/2012 à 09h39
Bonjour, Je voudrais refaire une marche d'escalier qui a été attaqué par le salpêtre . G commencée a gratter mais je pense n'avoir pas fini. Je vais appliquer un produit pour traiter le salpêtre. Le nez de marche est en bois et va être changé. Ma question est : quel matériau utilisé pour la réfection ? Merci d'avance pour vos réponse . PS : Si vous avez une astuce pour combler l'espace entre le mur et le placo ( dernière photo ) Merci
25/08/2012 à 11h32
25/08/2012 à 11h32
cette colonne sur la première photo, qu'est ce que c'est
pour la dernière vous pouvez mettre de la mousse à expansion limitée
et terminer avec un tasseau
pour la réfection de quoi ? du mur ou de l'escalier ?
il faudrait trouver l'origine de ce salpêtre ce qui nous ramène à ma première question
Par nange34
avatar - nange34
Message(s) : 5
26/08/2012 à 07h21
26/08/2012 à 07h21
La colonne sur la 1er photo c se qui termine la rampe d'escalier. En ce qui concerne l'origine du salpêtre ; difficile a dire ; c une maison qui a eu un dégât des eaux il y a quelque année , il n'y avait pas de chauffage et elle est resté inhabité pendant 5 ans . Je c pas si cela peut expliquer la présence du salpêtre ou si le problème est ailleurs . Et ma question concerne la réfection de l'escalier . Merci
26/08/2012 à 07h32
26/08/2012 à 07h32
vous voulez garder l'escalier en l'état avec un nez de marche en bois, une marche en carrelage et la contremarche en enduit .
ou vous voulez recouvrit l'escalier dans son entièreté par un carrelage ou un rahabillage en bois
pour le salpêtre, il faut casser tout ce qui ne tient pas, traiter le mur et refaire un enduit ensuite
je croyais qu'il s'agissait d'une descente d'eau pluviale
Par nange34
avatar - nange34
Message(s) : 5
26/08/2012 à 07h39
26/08/2012 à 07h39
Oui je voudrais conserver l'escalier telle quel . je vais changer le nez de marche en bois ou le recoller , repeindre le carrelage et mettre un enduit . mais quel enduit , il faudrait pas refaire d abord la marche avec du ciment et faire un coffrage ?
26/08/2012 à 07h55
26/08/2012 à 07h55
pour ce que je peux vois sur la photo de l'escalier
les marches sont en bon état, que voulez vous faire ?
les nez de marches pourraient être grattés, vérifiez quand à leurs solidités et vernies
le problème vient surtout des contre marches enduit d'une espèce de mortier
soit casser cet enduit et remettre un neuf, un enduit tyrolien tout prêt du commerce conviendrait bien (mais on peut aussi faire un enduit au mortier maison
soit appliquer une fine couche d'enduit de bouchage pour camoufler le tout
je pense que c'est a voir dans un esprit de rénovation qui tient compte du mur salpêtré attenant pour que cela fasse un ensemble cohérent
Par nange34
avatar - nange34
Message(s) : 5
26/08/2012 à 20h50
26/08/2012 à 20h50
Merci pour vos réponses Sourire
avatar - ste-phanie
28/11/2012 à 12h19
28/11/2012 à 12h19
nous avons aussi eu un problème avec une marche de notre escalier intérieur, finalement, vous n'avons pas eu à le refaire puisque nous avons installé un monte escalier pour notre papi, nous l'avons juste recouvert d'un tapis d'escalier adapté..
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
