comment refixer un radiateur qui see détache du mur ?
Par alisha
avatar - alisha
08/05/2012 à 13h44
08/05/2012 à 13h44
Bonjour! je ne suis trop bricoleuse et j'aurai besoin d'un conseil. J'ai un radiateur sèche serviette dans ma salle de bain et la vis du dessus coté droit s'est détachée. Le radiateur tient toujours très bien car avec l'autre vis du haut et celle du bas, mais il penche donc en haut. C'est impossible à remettre car le mur s'est effrité autour, et donc le trou dans le mur est beaucoup plus large que la vis. Petite précision, le mur est creux à l'intérieur. Y a t-il une technique pour refixer cela sans avoir à détacher tout le radiateur? Merci d'avance
Message(s) : 10913
08/05/2012 à 14h44
08/05/2012 à 14h44
sans dépendre le radiateur, non
des photos????
Nature du mur???
08/05/2012 à 15h57
08/05/2012 à 15h57
Je plussoie vigoureusement ! Avec efred sans le démonter pas facile de répondre sans une petite photo cela ce complique.Le radiateur est il chauffage central ou éléctrique ?
A+.
Visiteurs non identifiés : 13
