comment remplacer un joint hublot lave linge bellavita TH 1206
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
17/02/2013 à 13h51
17/02/2013 à 13h51
le SOUFFLET de hublot de mon lave linge bellavita TH 1206 WAV106 est percé et je souhaite le remplacer ..
http://www.electrodepot.fr/accessoires/?u=rayon/gros-electromenager/famille/lave-linge-et-seche-linge/sousFamille/hublot-et-joint-et-feutre.html
qui peut m'expliquer comment faire pour le remplacement ? Confus
réf N°7 sur ce shéma : https://pdf.sogedis.fr/THOR%20A3%20ALVA%20CLIENT.pdf
merci
17/02/2013 à 19h34
17/02/2013 à 19h34
Bonjour .
Pour changer ce joint il ne faut que dévisser les vis 28,29,30,31 ,sortez la partie métallique ronde en repérant le sens et de la position des visses et le sens de la pièce ,enlevez le joint abîmé toujours regarder comment il est placé et pour mettre le joint neuf il faut pratiquer en sens inverse du démontage ,prendre son temps c'est le secret de la réussite ,et faite un teste sans linge à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite ,cela ce fait bien ,je l'ai déjà fait .
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
17/02/2013 à 20h53
17/02/2013 à 20h53
merci pour la réponse !
la partie métallique ronde c'est la N°8 sur le shéma ?
après avoir enlevé les 4 vis , cette partie se démonte facilement ?
17/02/2013 à 21h13
17/02/2013 à 21h13
Re.
Oui pour moi et d'après le schéma c'est bien la N° 8 ,si c'est le même principe que mon ancienne machine et si mes souvenir sont bon ,la pièce vient en agrippant et en passant les mains entre ce joint et la pièce métallique et tirer fort ,mais cela a peut être évolué au niveau démontage moi cela fait + de 15 ans .
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
17/02/2013 à 22h24
17/02/2013 à 22h24
est ce qu'il y a un rapport avec cette video ??
https://www.youtube.com/watch?v=eEs6uqTk27Q
17/02/2013 à 23h11
17/02/2013 à 23h11
Re.
Désolé mais cela n'a aucun rapport avec ce que j'avais ,moi c'était très simple .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 17
