Comment réutiliser les fixations d’un sèche-serviette dans du carrelage ?
Par Nymerion
avatar - Nymerion
Message(s) : 6
25/08/2020 à 11h29
25/08/2020 à 11h29
Bonjour, Je souhaiterais changer mon sèche-serviette actuel pour un modèle de même dimension mais plus pratique (je n'ai pas encore de modèle en tête). Ce qui me pose problème ce sont les fixations. Actuellement il y a 3 fixations par cheville dans du carrelage. Comme je n'ai pas le matériel pour refaire des trous ou les reboucher, je souhaiterais les réutiliser pour fixer le prochain sèche-serviette. Mais en étudiant un peu les modèles disponibles j'ai l'impression qu'aucune marque ou modèle n'aura les mêmes fixations Triste. Quelqu'un aurait-il une idée pour réutiliser les trous existants (via des liens/plaques/jenesaisquoi pour rattraper les futures fixations) ou est-ce-que je n'ai pas le choix et je devrai refaire des trous et reboucher les anciens? Je peux ajouter une photo mais le problème devrait parler à pas mal de bricoleurs du dimanche Sourire
Message(s) : 18402
25/08/2020 à 18h44
25/08/2020 à 18h44
bonjour sans avoir le modèle des attaches actuelles et le nouveau ,meme un bon bricoleur ne peut répondre sans connaitre les aboutissants du problème
bricoleur mais pas voyant Explose de rire
Par Nymerion
avatar - Nymerion
Message(s) : 6
26/08/2020 à 15h19
26/08/2020 à 15h19
Ca se tient Clin d\'oeil Voilà une photo de mon sèche-serviette actuel (en PJ). Il y a trois fixation réparties au mieux (c'est l'ancien propriétaire qui l'avait installé). La notice d'installation est celle-ci :. Je précise que je n'ai pas tenté de le démonter pour vérifier. Je suis encore dans la phase de réflexion, surtout pour éviter d'acheter un nouveau sèche-serviette que je n'arriverai pas à fixer sur mon mur... En regardant ce qui se fait sur le marché actuel, je ne vois rien qui puisse être installé de la même manière (dans les mêmes trous). Mais peut-être qu'il existe des attaches génériques pour ça?
Message(s) : 10916
26/08/2020 à 17h24
26/08/2020 à 17h24
hello
il n'y a rien de classique
au pire, en choisir un avec 2 fixations hautes (sur le même axe horizontal) n'imposant pas un entraxe précis
Par Nymerion
avatar - Nymerion
Message(s) : 6
27/08/2020 à 16h03
27/08/2020 à 16h03
C'est bien ce que je craignais... Il faudra donc que j'arrive à trouver la notice de l'heureux élu avant achat pour vérifier ce point-là. Merci
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/08/2020 à 23h50
27/08/2020 à 23h50
J'en ai acheté un de marque Acova qui est aussi fixé sur 3 plots. Je pense que dans la majorité des cas les plots peuvent coulisser entre 2 barreaux du radiateur donc même si l'heureux élu à 4 plots, rien n'empêche de n'en utiliser que 3. Il faut juste que l'entraxe vertical soit à quelque chose près le même.
De plus les plots ont souvent des trous oblongs qui permettent de compenser un écart.
Par Nymerion
avatar - Nymerion
Message(s) : 6
28/08/2020 à 09h45
28/08/2020 à 09h45
Merci pour ces informations complémentaires. Ca me rassure qu'il y ait encore des modèles avec des attaches similaires surtout que la marque Acova me semblait intéressante.
Visiteurs non identifiés : 17
