Comment tester une résistance de lave vaisselle ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
12/09/2011 à 12h25
12/09/2011 à 12h25
Je soupçonne la résistance de mon lave-vaisselle d'être HS.
Je vais donc la tester ce soir.
La tester c'est bien : mais comment puis-je interpréter les données qu'indiquera l'ohmmètre ?
Quelqu'un peut-il me renseigner svp ?
Merci d'avance.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
12/09/2011 à 12h33
12/09/2011 à 12h33
C'est la résistance chauffante ?
SI la lecture donne "infini", elle est coupée.
Si elle donne 0 (ou presque), elle est en court-circuit.
Sinon, divise 230V au carré (soit 52900) par ta lecture (plusieurs dizaines d'ohms), tu auras sensiblement la puissance consommée.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
12/09/2011 à 14h13
12/09/2011 à 14h13
Salut Graindsel,
Bon c'est clair, net et précis.
Merci pour tes éclaircissements.
Cordialement.
Sylou1
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
13/09/2011 à 20h57
13/09/2011 à 20h57
Bon j'ai enfin appris à me servir de l'ohmmètre et le test de la résistance me donne 25 ohms. Donc elle est OK.
Je souhaite maintenant m'occuper de la sonde de température mais je ne sais pas comment tester sa résistance car elle a une borne avec 4 minuscules lamelles qui sont inaccessibles pour l'ohmmètre.
Quelqu'un peut-il m'aiguiller car je sèche un peu ...
Merci.
Sylou1
13/09/2011 à 21h17
13/09/2011 à 21h17
Bonsoir.
Alors là je sêche :
Vu la section des fils, c'est assez probablement une sonde électronique.
Par contre 4 fils cela me gêne quelque peu : deux suffiraient pour 1 mesure.
Par curiosité j'ai fait une recherche schéma lave-vaisselle, je comprends que le tout-électronique a le même esprit que pour les voitures : codification des pannes.
Si tu ne t'adresses pas à un SAV compétent, cherche sur le net...
A moins qu'un autre membre de BDD puisse t'aider ???
PS : Tu peux aussi faire la recherche selon la marque et la référence de la sonde. Ou déclipser le connecteur pour avoir une idée...
Salut, @+
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
13/09/2011 à 21h26
13/09/2011 à 21h26
Salut Graindsel,
Mouai, c'est vrai que ça devient un peu tordu.
Faudra bientôt une valise électronique pour diagnostiquer les pannes en électroménager...
Bon, je continue quand même mes recherches...
Bonne soirée.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
