Conseil Gond engoncé - page 2
Par Bedoulien
avatar - Bedoulien
27/02/2021 à 14h51
27/02/2021 à 14h51
Nouvel arrivant dans ce forum, je me permets d'abord de vous saluer tous et de requérir à votre conseil pour un  soucis de gond de porte...
Pour information, mes capacités en bricolage sont mauvaises mais mon intérêt et ma volonté au top... Alors je vous remercie de votre retour "vulgarisé" et de votre bienveillance en ce qui concerne mon langage pas trés technique..
Bien, avec quelques photos pour illustrer cela, voici mon soucis, la porte de ma salle de bain a claqué suite à un coup de vent et le gond du haut ne tient plus.
Le problème est que la porte est engoncé (cf. photo ) et donc si je voulais repositionner le gond plus haut ou plus bas, cela n'est pas possible car je ne pourrais pas le visser.
Sauriez vous svp me donner un conseil pour résoudre ce problème ?
Merci bcp bcp
Piquantes ces petites merguez...
Par Bedoulien
avatar - Bedoulien
28/02/2021 à 00h03
28/02/2021 à 00h03
 Vous êtes juste incroyablement top... Merci pour vos retours et votre solidarité.
bon, je vais tenter de déchiffrer votre nouvelle proposition en ce qui concerne la 2eme solution :
ôter la surépaisseur pour pouvoir dévisser / revisser la fiche
percer au diamètre de la vis moins le filetage des 2 côtés sur l'ouvrant et sur le dormant
Mais sincèrement, vous êtes la preuve que l’intelligence collective, c'est top :-)
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/02/2021 à 12h20
28/02/2021 à 12h20
déchiffrons ensemble :
la partie "mâle" de la fiche, celle posée sur le dormant, ne peut se dévisser ou se visser que si la surépaisseur (chambranle) en bois n'est plus là, donc il faut déjà la retirer : c'est collé, cloué...+ la peinture ou autre, pour la retirer il y a le couteau de peintre, le ciseau à bois (oui je sais le chien aussi !) ou plus en délicatesse le tournevis ou la pince "monseigneur", non sans déconner, un fin ciseau à bois de largeur 20 ou +, en tapotant doucement le long du chambranle pour le désolidariser du dormant.
la fiche (mâle) : elle possède une partie filetée entrant dans le bois, son diamètre doit tourner aux alentours de 8mm (vérifiez quand même au pied à coulisse) et une longueur d'environ 20mm. Il vous faudra percer sur le montant de bois entre 7 et 7,5 mm (le filetage) si vous percez à 8 la fiche va flotter dans son logement. Vous percez droit et suffisamment profond pour que le filetage puisse aller jusqu'au fond (au cas où), vissez la fiche au 3/4.
Ôtez la partie femelle de la fiche (sur l'ouvrant)
Reposez la porte sur se 2 ou 3 fiches restantes.
posez la fiche femelle sur la mâle, repérez l'emplacement du filetage de la fiche femelle sur l'ouvrant et percez de la même manière que pour le dormant.
dégondez la porte, vissez la fiche femelle au 3/4
reposez la porte si les fiches s'emboîtent bien l'une dans l'autre pas de souci, en revanche si il y a refus de l'une ou de l'autre, vissez ou dévissez la ou les fiches en fonction de l'emboîtement des parties mâle et femelle.
ce n'est pas difficile, c'est fastidieux car il faut parfois dégonder/ regonder plusieurs fois de suite, faites- vous aider.
Une fois bien alignées, graissez toutes vos fiches, pas trop de graisse car lors du regondage, la porte va s'abaisser d'un coup et la graisse pfruuittt plein les murs 😭.
Rebouchez les trous à la pâte à bois, ça se vend en petit tube en GSB (Grande Surface de Bricolage)
Quoi que vous fassiez, travaillez en délicatesse, le bois se marque vite et de manière irrémédiable.
prenez bien vos côtes, percez droit (la porte fait 20 à 25 mm d'épaisseur) et prenez votre temps, soyez sur de vos gestes et de vos mesures.
Les fiches et paumelles se règlent en débattement et profondeur, mais pas en hauteur, donc soyez sur.
bon boulot et salutations
Visiteurs non identifiés : 74
