Conseil préparation mur pour peinture
Par spluck
avatar - spluck
10/01/2018 à 16h20
10/01/2018 à 16h20
Bonjour, J'aimerai avoir des conseils sur la préparation de mon mur, car j'ai déjà fait beaucoup d'erreur jusqu’à présent... Donc mon but est de repeindre une chambre, j'ai déjà enlever l'ancien papier peint, raclé les morceaux d'ancienne peinture qui craqués, poncé légèrement, lessiver rapidement à l'eau (pas assez je pense) et peint les murs avec une sous couche. Et la arrive les problèmes... Lorsque je peins, je vois que par endroits l'ancienne peinture s'enlève et se colle au rouleau. Donc je cherche d’où vient le problème. Je vois qu'il y a encore de la poussière par endroit sur le mur. Du coups je décide d'acheter de la saint marc (oxydrine) et de tout lessiver correctement mes murs. Quand je passe ma main sur les murs, je n'ai plus de poussières. Donc maintenant les questions que je me pose. Est-ce que : - Je dois enduire puis peindre. - Décaper toute la peinture (ancienne et nouvelle), car par endroit elle s'enlève facilement, puis enduire et peindre. - Appliquer un fixateur (que j'ai acheter) directement du l'ancienne et nouvelle peinture, enduire et peindre ? Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 18402
10/01/2018 à 18h07
10/01/2018 à 18h07
BONJOUR
donc ton mur est en platre ,l ancienne peinture se soulève et suit le rouleau ,normal ,la peinture ancienne ne tient pas assez sur le mur ,donc le rouleau a un pouvoir de succion important ,c est pour ça qu il décolle l ancienne peinture
ce qu il faut faire c est continuer pour que tout soit parti ,je sais c est dégueu ,mais indispensable ,pares tout ça ,on commence d abord par mettre une sous couche et seulement apres on enduit ,on rebouche et on ponce ,en 25 ans de métier ,je n ai jamais lavé un mur avec de la ST marc qui occasionne d autres problèmes
ce qu il faut faire
enlever tout ce qui ne tient pas
ensuite passer une peinture d impression basique ,ensuite faire les travaux préparatoires
ensuite ,repasser une couche de la teinte définitive de la pièce ou s en rapprochant et 1 couche voir 2 de finitions
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/01/2018 à 18h40
10/01/2018 à 18h40
Je plussoie vigoureusement ! C'est tout à fait comme cela que j'ai pratiquer il y a 3 ans...c'est long mais bon résultat.
10/01/2018 à 18h42
10/01/2018 à 18h42
Coucou
Si vous avez affaire à un badigeon contre le mur il fait d'abord enlever celui ci (si en frottant un linge vous avez des traces de la couleur du badigeon il y a de forte chance que s'en soit
J'ignore si indicateur fera l'effet escompté moi je ne le ferai pas (mais les spécialistes peinture sont Takaker et Subjectile )
Moi je mouille et je gratte la pâte, puis je lave et seulement alors en fonction de ce que je vois, enduit, fixateur, sous couche et 2 couches
Les pros ont des astuces que je n'ai pas testé ce qui le rend hésitant
Message(s) : 18402
10/01/2018 à 20h10
10/01/2018 à 20h10
bonsoir christian
alors beau temps ,tu as raison de proposer le test du badigeon ,en général c est plus sur les plafonds ,mais essayer ne coute rien ,mais le fait que la peinture s en aille avec le rouleau n est pas non plus significatif
le fixateur s impose que si l on a des murs en platre qui sont farineux ,sur un platre sain ,l impression suffit
10/01/2018 à 21h01
10/01/2018 à 21h01
Coucou Alain
Depuis une vingtaine d'année on retrouve sur le marché des peintures ayant différents noms et différentes finition à base de chaux colorées, parfois surfaces ensuite avec une cire pour avoir des effets spéciaux
Il est loin le temps où on appliquait ce que l'on appelait chez nous du "blanc fixe " la chaux diluée dans l'eau avec du bleu d'outre mer pour les plafonds et les murs de jardin et souvent les érables (celà se fafait ut encore pour les érables et les murs de ferme)
Mais j'ai connu des murs intérieurs qui écaillaient devant le nombre de couches a la chaux (j'en ai gratté pas mal quand je vivais avec ma mère ) et j'en ai badigeonné aussi
Les produits actuels sont plus sophistiqués
11/01/2018 à 10h50
11/01/2018 à 10h50
tout d'abord, merci a tous pour vos interventions qui m'éclaire un peu plus sur le sujet.
Je ne pense pas avoir affaire a un badigeon, je n'ai pas vu de couleur particulière après avoir lessivé, et je suis en appartement je ne sais pas si c'était chose courante.
Sinon oui, mon mur est en platre.
Je n'ai pas vraiment bien saisi tout les étapes.
l ancienne peinture se soulève et suit le rouleau ,normal ,la peinture ancienne ne tient pas assez sur le mur ,donc le rouleau a un pouvoir de succion important ,c est pour ça qu il décolle l ancienne peinture ce qu il faut faire c est continuer pour que tout soit parti ,je sais c est dégueu ,mais indispensable ,pares tout ça ,on commence d abord par mettre une sous couche et seulement apres on enduit ,on rebouche et on ponce
Donc je dois peindre avec ma sous couche une première fois, meme si l'ancienne peinture vient avec, je continu à étaler tout ça. Je laisse sécher, puis je fais une 2ème couche encore avec ma sous couche? ou je passe directement a l'enduit ?
Après enduit et ponçage, je passe encore une sous couche avec la finition ?
Autre chose, j'ai un doute si mon mur est poreux ou non. Le mur en question est situé entre la chambre et la salle de bain qui était mal isolé (isolation effectué depuis). Mais l'humidité a sans doute fragilisé le mur. Mais quand je passe la main sur le mur j'ai peu de poussière au niveau du plâtre. Dois-je quand même appliqué le fixateur ? Par endroit sur ce mur, l'ancienne peinture et la nouvelle sous couche tiennent, puis-je appliquer le fixateur directement sur cette peinture ?
Message(s) : 18402
11/01/2018 à 11h18
11/01/2018 à 11h18
tu élimines le fixateur ,ce n est fait que pour des murs en platre qui sont farineux
ce qu il faut faire c est donner sur ton mur une couche de peinture d impression ,si des morceaux de l ancienne peinture se collent au rouleau ou s étalent sur le mur ,enlever avec une lame a enduire et continuer jus qu a ce qu il ne reste plus rien
ensuite laisser sécher ,
rattraper toutes les imperfections avec de l enduit a l eau en sac marque cachet rouge
apres poncer et épousseter ,
repasser une couche de peinture dans la teinte définitive des murs
laisser sécher
poncer pour enlever les grains etc...et épousseter de nouveau
dernière couche peinture de finition
Par spluck
avatar - spluck
11/01/2018 à 11h52
11/01/2018 à 11h52
Ok pour le fixateur, par contre peinture d'impression = sous-couche ? Je n'ai pas besoin d'enduit de finition après l'enduit de rebouchage ou sinon mettre uniquement l'enduit d'égalisage (cachet blanc)? Je n'ai pas de trou/fissures, uniquement des irrégularités par endroits, je dirai 3mm max.
Par spluck
avatar - spluck
11/01/2018 à 12h39
11/01/2018 à 12h39
autre chose, connaissez-vous la peinture PRIM CHANTIER ? Je vois pas mal d'annonce sur leboncoin sur cette peinture qui n'est vraiment pas chère mais je ne trouve aucun avis dessus.
Message(s) : 18402
11/01/2018 à 14h02
11/01/2018 à 14h02
non je ne connais pas ,étant un ancien professionnel ,je ne travaille qu avec de la marque ,mais d apres le nom ,il s agit d une peinture d impression =sous couche
Par spluck
avatar - spluck
11/01/2018 à 14h59
11/01/2018 à 14h59
ok et donc pour l'enduit le mieux c'est rebouchage + lissage ? ou directement égalisage/garnissage (cachet blanc) ? puis je peins.
Message(s) : 18402
11/01/2018 à 19h57
11/01/2018 à 19h57
le rebouchage marche aussi bien que le lissage ,je n ai toujours utilisé sur mes chantiers que du rebouchage ,sans problème
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
