Construire placard
Par paulga45
avatar - paulga45
Message(s) : 5
29/08/2009 à 11h35
29/08/2009 à 11h35
Je souhaite construire des placards dans mon sous-sol. J'envisage de faire les cloisons en carreaux de platre ou en béton cellulaire. Quelle est la meilleure solution sachant que la largeur de ces cloisons sera comprise entre 500mm et 600mm? Quelle est la mise en oeuvre la plus facile ? (je débute en bricolage)
29/08/2009 à 11h40
29/08/2009 à 11h40
Bonjour, Clin d\'oeil
Vous tracez au sol votre muret avec un équerrage et vous grattez le sol sur quelques centimètres et sur la profondeur du muret soit 500 ou 600 mm.
Uns fois près vous collez votre premier carreau de béton cellulaire (préférable au carreau de plâtre en milieu humide) et vous attendez que cela sèche pour continuer à monter les carreaux un à un ( de niveau bien sur et d'équerre à contrôler à chaque carreau)
Utilisez de la colle à carreau de plâtre comme le PF3 de Lafarge pou coller les carreaux.
Bon travail Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 191
