Construire une petite scene dans une chambre
Par Crocop75
avatar - Crocop75
Message(s) : 5
21/06/2010 à 13h33
21/06/2010 à 13h33
Bonjour, J'aimerais surélever mon piano sur une petite scène en forme de __T__ avec les caractéristiques suivantes: En supposant qu'un T est forme de 2 rectangles (ici les 2 traits). Le rectangle perpendiculaire au mur: Largeur: 55cm Longueur: 43cm Hauteur: 20cm Le rectangle parallèle au mur: Largeur: 140cm Longueur: 40cm Hauteur: 20cm J'espère que c'est assez clair Suis là incognito J'aimerais savoir quel matériaux choisir (je cherche de préférence un bois clair), si vous avez des conseils, techniques voire tarifs a me proposer ou vers lesquels m'orienter. En vous remerciant ! Top !
21/06/2010 à 16h21
21/06/2010 à 16h21
Les estrades c'est toujours un peu casse gueule..
Pourquoi de pas viser plus original Rigole :
- Fixer le piano directement au mur à 40cm du sol
- suspendre au plafond un siège type balançoire
Sympa non ? et plus facile pour faire le ménage Explose de rire Explose de rire
Bon d'accord ça peut déplaire... Honte
Pour revenir à ton projjet il faut surtout soigner le montage du caisson ou sera poser le piano ( vu son poids) à savoir integrer sur les 2,40m et tout les 30cm des renforts verticaux.
Pour le choix du bois il faut un bois dur mais sur ce sujet tu vas avoir des réponses de spécialistes
Cdlt
Par Crocop75
avatar - Crocop75
Message(s) : 5
21/06/2010 à 16h33
21/06/2010 à 16h33
Salut ! Je précise aussi qu'il s'agit d'un piano électrique, donc bien moins lourd qu'un piano acoustique... Il doit faire a peu près le poids d'une personne, je pense qu'il faudrait que je prévois au moins 200Kg de résistance par caisson.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/06/2010 à 17h20
21/06/2010 à 17h20
Tu pourrais utiliser du multiplex surfacé bouleau en 18 mm d'épaisseur.
Bois clair, solide, mais cher et qu'il faudra traiter tout comme un parquet ou mettre en peinture.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 12
