couper profilé alu
Par duik
avatar - duik
Message(s) : 80
23/09/2011 à 19h36
23/09/2011 à 19h36
bonjour a tous!!!
voila je vais me faire une table de défonceuse et pour sa concéption je dois couper un profilé en alu.
j'ai cru voir sur un site que je pouvais couper du profilé avec une défonceuse bois avec les memes fraises!!
je voudrais savoir si réellement ca peut se faire? merci pour vos conseils je mets une photo du profilé.
23/09/2011 à 19h48
23/09/2011 à 19h48
bonjour, a moins que maintenant ils font des fraises mixtes ,comme les disques a bois qui sont maintenant aussi mixtes !? Mais si non tu peux trés bien le couper proprement avec une meuleuse d'angle en 115 et dique métal
Message(s) : 9689
23/09/2011 à 20h29
23/09/2011 à 20h29
duik a écrit :
bonjour a tous!!!
Salut Duik,
Pour couper de l'alu tu peux utiliser une scie circulaire avec un disque équipé de dents au carbure. La défonceuse n'est pas prévue pour couper un profilé mais plutôt pour faire des rainures, perçages ou autres feuillures..! Tu peux donc l'utiliser pour l'alu avec des outils au carbure en prenant soin de bien tenir la pièce et ne pas forcer sur l'outil.
@+ Clin d\'oeil
23/09/2011 à 22h22
23/09/2011 à 22h22
voila Sourire c'est justement le nom qui m' échappé; carbure !? Si non tu peux avoir ce m^me disque , que dis brico 3 sur une scie a onglé électrique et la c'est tops Tu peux en acheter une complète a partir de 60 € Malgré le prix le disque est d'assez bonne qualité ,pour un usage régulier ,non intensif !
Par duik
avatar - duik
Message(s) : 80
24/09/2011 à 11h06
24/09/2011 à 11h06
ok!
je me suis peut etre mal éxprimé je voudrai fair une rénure sur la longeur, je crois que mes fraises sont en carbure comment je peux savoir si c'est bon?
en tout cas je pense que je vais la fair avec la défonceuse car je travail pas souvent le metal et sa serais pas rentable pour moi de prendre un disque spéciale pour couper l'alu.
25/09/2011 à 19h11
25/09/2011 à 19h11
les lames pour couper l'alu sans bavures est une lame avec des plaquettes en carbure de tungstène
noter toutefois qu'il s'agit d'une coupe négative (donc l'orientation des dents est totalement différente de celle pour les lames à bois) ps ces lames coupent aussi le bois mais moins bien
j'ai le détail sur le mode d'emploi de ma machine livrée d'origine avec les 2 types de lames (mais je n'ai pas le mode d'emploi sous la main (il est en Belgique) sinon j'aurai été plus précis
l'emploi de la défonceuse me laisse septique, mais je ne dis pas non, faut voir la fraise utilisée
en plusieurs passes peut être ?
voulez vous nous donner le résultat de votre expérience dans ce domaine
Par duik
avatar - duik
Message(s) : 80
25/09/2011 à 19h26
25/09/2011 à 19h26
bonjour kriske.
donc voila j'ai regardé mon mode d'emploi de ma défonceuse (une bosch) et je vien de voir que je peut quant meme couper de l'alu. donc je pense que je vais éssayer. j'ais une meche droite de 8 mm en double donc au pire ma méche est foutue et j'en ai une autre dans le meilleure des cas sa marche!!! Roi
je vous tien au courant en sachant que je commence ma table de défonceuse vers la fin du moi, donc je donnerais des nouvelles pour savoir si sa a marché et si oui comment je mie suis prie.
a bientot
25/09/2011 à 22h37
25/09/2011 à 22h37
merci, on attend le résultat pour bientôt
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/09/2011 à 19h05
26/09/2011 à 19h05
Effectivement tu peux utiliser la défonceuse pour faire une rainure dans un profil alu, je suppose que tu désires fendre une des grande faces.
Dans ce cas, je te conseillerai de donner deux traits de scie de manière à n'avoir à reprendre que le minimum à la défonceuse.
Cela m'arrive fréquemment de façonner de l'alu jusqu'à 10 mm d'épaisseur avec une défonceuse mais j'utilise des fraises de qualité, pas celles que tu achètes à 5 € pour un assortiment de 20 pièces, elles pourraient même être dangerueses (plaquette qui met les voile par exemple, ou fraise qui ne tient pas dans la pince).
Un conseil de plus, le port de lunettes de protection est obligatoire et mieux encore l'écran facial.
Prudence et A+
Proverbe Chinois
Message(s) : 9689
26/09/2011 à 20h18
26/09/2011 à 20h18
biloulou a écrit :
..Un conseil de plus, le port de lunettes de protection est obligatoire et mieux encore l'écran facial..
Je plussoie vigoureusement ! Avec Gaston sinon c'est le ravalement total à prévoir..!
27/09/2011 à 07h16
27/09/2011 à 07h16
maintenant que l'aspect pratique semble résolu
pourrait on savoir pourquoi il faut faire une rainure dans ce tube et a quoi elle doit servir
simple curiosité de ma part
Par duik
avatar - duik
Message(s) : 80
27/09/2011 à 08h49
27/09/2011 à 08h49
salut,
je vais donc me conféctionner une table a usage miltiple (défonceuse,scie circulaire,peut etre aussi scie sauteuse) les profilés que j'ai choisi sont rectangles et je veux faire une rainure sur le dessus car aprés je vais les incruster dans la table. ils me serviront donc de rail pour mes guides de coupe pour ma scie circulaire et d'autres pour la défonceuse. si j'arrive a la faire comme je veux j'aurai une table de qualité. par la suite si ca vous dit je pourrais mettre des photos.
Message(s) : 9689
27/09/2011 à 11h20
27/09/2011 à 11h20
Salut Duik,
Je ne doute pas de tes compétences en matière de bricolage mais il existe dans le commerce des profilés en forme de "C" de différents formats qui permettent justement de faire un montage de ce type. L'avantage c'est la précision, la rigidité et la rectitude qui pourraient te faire défaut avec une fabrication "maison" à l'aide d'outils plus ou moins adaptés..!
Voici pour l'exemple, un lien où tu trouveras peut être ton bonheur : Profilés alu
Tu en trouveras bien d'autres en tapant "Profilés aluminium" chez l'ami Google.
@+ Clin d\'oeil
27/09/2011 à 11h34
27/09/2011 à 11h34
salut Georges
c'est pourquoi, j'essaie d'avoir plus de précision, car découper un tube carré sur la longueur me semble peu adéquat
et certainement moins facile à réaliser à la défonceuse
faut pas réinventer la roue non plus
Par duik
avatar - duik
Message(s) : 80
27/09/2011 à 13h20
27/09/2011 à 13h20
oui je pense que vous avez raison car ce guide devra etre super précis! sinon sa sert a rien que je me face une table de défonceuse Ca tourne pas rond là-dedans
merci pour vos conseil surtout que j'en est trouver des comme il me faut et beaucoup moins cher!!!!
merci je met une photo du profilé qui je pense sera super pour moi!
Message(s) : 9689
27/09/2011 à 19h11
27/09/2011 à 19h11
En résumé il aurait été plus judicieux d'indiquer dès le départ quel était ton besoin..! Oui
Mais finalement tu sais, grâce aux réponses faites, que l'on peut usiner de l'alu avec des outils au carbure Clin d\'oeil
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 191
